Hamulec ręczny - tylne heble
Postprzez Dudu poniedziałek, 8 maja 2006, 11:06
Szukałem, szukałem, ale tak łopatologicznie, dla mnie, nie znalazłem:
jak podciągnąć ręczny, tak, żeby wcześniej łapał?
coś poza opisywanym tu pompowaniem pedału hamulca z jednoczesnym zaciągnięcie ręcznego?
jak można podregulwać na samej szczęce pod bębnem?
poprzez to kółko z zębami, które można dosięgnąc przez otwór w bębnie - to kółko, które znajduje się pod bębnem tak na godzinie 2?
i jeszcze mam pytanie dotyczące doświadczeń z bagażniakami dachowymi - jakie macie, jakie sobie chwalicie? czy ktoś ma ten oryginalny? albo rysunek jego, zwymiarowanie, żeby można sobie wyspawać?
Dudu
Dołączył(a): wtorek, 25 kwietnia 2006, 23:00
Postprzez branio poniedziałek, 8 maja 2006, 11:13
Jak pisałem musisz ściągnąć bęben.
Nawet jeśli uda Ci się obrócić samoregulator to i tak będzie nieprawidłowo.
Postprzez Dudu poniedziałek, 8 maja 2006, 11:15
dzięki, branio, pytałem tu, żeby juz nie zaśmiecać "jestem nowy"...
czy bęben ściągnę przez wkręcenie śrub w otwory po szpilkach, czy jakiś inny magiczny sposób jest?
Dudu
OJ KOLEDZY KOLEDZY
Postprzez kangoo_vip poniedziałek, 8 maja 2006, 11:57
Moje kangoo jeszcze nigdy nie odwiedzilo mechanika bo wszystko robie sam
Regulacje linki od hamulca ręcznego jest pod samochodem na wysokości galki zmiany biegów.Jest jedna śruba i wystarczy ja dokręcić według potrzeb
Trzeba mieć do tego co prawda kanał
POZDRAWIAM
Jakby co to pytajcie.Znam kangury od A do Z
kangoo_vip
Dołączył(a): czwartek, 4 maja 2006, 23:00
Postprzez Dudu poniedziałek, 8 maja 2006, 12:11
ok, dzięki, ale - czy to jest regulacja linki - tzn. długości, inaczej - naprężenia linki do ręcznego, czy docisku okładzin do bębna?
bo, jak mi się wydaje, jedno i drugie, to różne kwestie, prawda?
Dudu
Postprzez branio poniedziałek, 8 maja 2006, 12:15
Dudu napisał(a):czy bęben ściągnę przez wkręcenie śrub w otwory po szpilkach
Nie próbowałem,używałem ściągacza od Miśka288 :D
Postprzez kangoo_vip poniedziałek, 8 maja 2006, 12:17
Tak to jest regulacja linki a w bębnie są jeszcze odrębna śruba do regulacji odległości szczęk WCZORAJ TO ROBIŁEM
POZDRAWIAM
kangoo_vip
Postprzez Dudu poniedziałek, 8 maja 2006, 12:26
ok, rozumiem...
ale - jedna kwestia - jesli nareguluję szczęki - to jak założę bęben?
8O 8O 8O
bo, tak na mój rozum - to docisk szczęk reguluję na założonym bębnie, hmmmm....?
Dudu
Postprzez branio poniedziałek, 8 maja 2006, 12:52
Dudupo to jest właśnie samoregulator by nie trzeba regulować :!: :D
Musisz jedynie go wkręcić przed założeniem.
Postprzez Gość poniedziałek, 8 maja 2006, 12:57
brain-no, nie mog³e¶ tak od razu wyt³umaczyæ? :D
i teraz ju¿ kumam, o co biega...
dziêki! :lol:
Gość
