1.2 16 brak mocy, parska, gaśnie nierówno ciągnie itd.
Postprzez bendi poniedziałek, 23 kwietnia 2007, 20:49
witam forumowiczów,
miesiąc temu zanabyłem dumny fajnego Kangoora (2003 1.2 16V po lifcie). Wszystko super, gaz sekwencja, schowki lotnicze, wózek wchodzi bez składania, dzieciakom się podoba. Poza tym kupiony w Polsce, jeden właściciel itd. ....czad. Ale jednak mnie #$!@#wia od tygodnia bo nie mogę go opanować tj.:
- jak się rozgrzeje to zaczyna nierówno ciągnąć, a potem traci kompletnie moc i zdycha mimo wciśniętego gazu, potem zapala od razu ale jak dodam gazu znów zdycha lub nierówno wchodzi na obroty (jakby nie chodził na wszystkich garach). Cewka wymieniona, u gazownika byłem już dwa razy i mówi że to nie gaz (tak samo dzieje się na benzynie). Świeci mi się kontrolka czystości spalin. Czy to może być czujnik położenia wału??? coś mi się wydaje że nie bardzo.
Proszę o pomoc + podanie polecanych warsztatów w Warszawie (może w okolicach Ursusa). Szukajka nie działa, szykałem na piechotę ale podobnego problemu nie znalazłem.
pzdr
Kangoo 1.2 16v z sekwencyjnym LPG
bendi
Dołączył(a): niedziela, 4 marca 2007, 00:00
Postprzez Lucass poniedziałek, 23 kwietnia 2007, 20:54
Zawory do regulacji. TTTM :twisted:
W 1,2 najrzadziej co 15 kkm, a z gazem to i częściej zalecają. Niestety nie ma korektorów hydraulicznych, trzeba ręcznie :evil:
Postprzez bendi poniedziałek, 23 kwietnia 2007, 21:01
dziekuję za podpowiedź, chyba rzeczywiście sprawdzę, choć facet od którego kupowałem mowił że wiedział o tym i ostatnio regulował 10-15 kkm temu, to rzeczywiście już by siadły??? To pięknie, a może być jeszcze cóś innego?
bendi
Postprzez Lucass wtorek, 24 kwietnia 2007, 07:12
Teoretycznie czujnik temperatury. Ale to tylko teoretycznie :wink: Sprawdź najpierw zawory. Jak nie pomoże będziemy dalej szukać.
Postprzez Downunder wtorek, 24 kwietnia 2007, 08:56
bendi napisał(a):dziekuję za podpowiedź, chyba rzeczywiście sprawdzę, choć facet od którego kupowałem mowił że wiedział o tym i ostatnio regulował 10-15 kkm temu, to rzeczywiście już by siadły??? To pięknie, a może być jeszcze cóś innego?
oszust był i tyle :evil:
Down under
Downunder
Postprzez darecki środa, 25 kwietnia 2007, 20:20
Oby nie było za póżno-te silniki bardzo żle znoszą gaz...
było:kangoo 1.4 lpg 2001
jest:kangoo 1.5 dci 2011
darecki
Postprzez bendi czwartek, 26 kwietnia 2007, 19:12
dziękuję za rady,
choć to niezbyt prawdopodobne jutro sprawdzam czujnik położenia wału. Znaleźć teraz kogoś dobrego kto sprawdzi luzy to mogiła. Njabliższe terminy po długim weekendzie, przegwizdane. BTW możecie polecić jakiś warsztat w Warszawie najlepiej lewobrzeżnej.
dzięki
bendi
Postprzez Artur69 poniedziałek, 30 kwietnia 2007, 13:39
Cześć
Miałem takie same objawy w tym samym silniku z instalacją ,kasowali mi błąd położenia wału -cokolwiek to znaczy :) a w sumie rozwiązanie było proste kable WN niestety z cewką . Zmieniłem i wszystko gra
P.s.
Usterka była odczuwalna na benzynie i na gazie , ale na gazie było to bardziej dokuczliwe(ponoć potrzebna jest lepsza iskra) i to by było na tyle
Artur69
Dołączył(a): czwartek, 11 marca 2004, 00:00
