pukanie w zawieszeniu
Postprzez tomekb sobota, 12 stycznia 2008, 16:10
witam wymieniłem całe zawieszenie gzwrotnice koń drążków gumy stabil. przy ruszaniu kierownicą słychać pukanie co do diabła może być i jak to usunąć pozdrawiam
tomasz B
tomekb
Dołączył(a): poniedziałek, 25 października 2004, 23:00
Postprzez branio sobota, 12 stycznia 2008, 19:39
Drążki kierownicze - wymienić
Przekładnia - regenerować
Postprzez dominik sobota, 12 stycznia 2008, 22:41
A tuleje wahacza to nie łaska :?:
dominik
Re: pukanie w zawieszeniu
Postprzez Lucass niedziela, 13 stycznia 2008, 00:57
tomekb napisał(a): przy ruszaniu kierownicą słychać pukanie
Raczej nie...
Postprzez miguello niedziela, 13 stycznia 2008, 11:56
Mi też tak puka ;)
Wczoraj odebrałem kangoora z wymiany wachaczy przednich i stabilizatorów(jeszcze nie sprawdzałem czy dalej puka) bo miły Pan sąsiad z stacji diagnostycznej nie chciał mi podbic przeglądu :) zpowodu wybitych tuleji wachaczy...
Co ciekawe same tuleje są tak drogie że nikt ich nie kupuje tylko każdy bierze cały wachacz...I trzeba czekać kilka dni na ich sprowadzenie...
Wymyslił że jak do godz 17 to zrobie to mi podbije a była 15 i nie wypisze mi karteczki przedłuzającej przegląd o 2 tyg... Mechnik powiedział ze ma czas za 5 dni a ja już od 4 jezdziłem na nieważnym przeglądzie...
Układy i znajomości zniszcą ten kraj... Ale czasem się przydają :D :D :D
nie ważne czym jeździsz...ważne jak tym jeździsz...
BYŁO 1.4 LPG 99r.
KANGOO+ XENON+ ALU17"+ AUDIO BLAUPUNKT = LANS MACHINE
miguello
Dołączył(a): czwartek, 26 kwietnia 2007, 23:00
Postprzez tomekb niedziela, 13 stycznia 2008, 14:13
tak jak pisałem wcześniej wymieniłem wszystko razem z tulejami i końcówkami nie ma nic starego wszystko nówka kupiłem całe nowe wachacze . jak położe rekę na przednim teleskopie to przy ruszaniu kier. przenosi się dzwięk a słyszałem też od was na forum że gdzieś się kasuje luz na kolumnie jak to się robi
tomasz B
tomekb
Postprzez _ONE_ niedziela, 13 stycznia 2008, 15:31
Z kasowaniem luzu na przekładni to radzę uważać, jeżeli już to powinna robić to osoba, która wie jak i ile. Trzeba potem sprawdzić jak działa wspomaganie, chodzi ciężej, ale jak się przesadzi to kierownica przestaje wracać. Już dwa razy podchodziłem do wymiany/regeneracji , ale w końcu stanęło na skasowaniu.
miguello, tuleje są tanie, ale trzeba rozważyć koszty robocizny, dobry wahacz (lemforder, sasic, trw, delphi) to średnio 150zł (w sklepie ok. 200zł), Jeżeli auto ma nabite mało kilometrów to opłaca się reanimować wahacz (wym. elementów) w innym przypadku najlepiej wymienić komplet, bo dostajesz nowe tuleje, sworzeń i prosty wahacz :wink:
_ONE_
Postprzez miguello niedziela, 13 stycznia 2008, 17:11
Hahh "tuleje są tanie"... jedna 78 zł...razem ok 150 zł a za 180 jest cały wahacz ze wsyztskim... przy czym stary zostaje do ewentualnych przyszłych napraw... Na tuleje trzeba czekać do tyg czasu a wahacze od ręki... noi cena robocizny przy samych tulejach jest znacznie większa bo roboty wiecej niz w przypadku wahacza... Ogólnie mechanik przezyl razem ze mna szok gdy dowiedzial się ceny bo do audi 80 komplet 3 tuleji kosztuje 20 zł ;) fakt że tutaj mamy nieco inną konstrukcje bo metalowo(czy aluminiowo) gumową ale bez przesadyzmów ;) Przesadzili... :D
BYŁO 1.4 LPG 99r.
miguello
Postprzez Bullitt niedziela, 13 stycznia 2008, 17:28
Właśnie sprawdziłem i w IC tuleje są dostępne od reki. Ceny przed upustem od ok 20 zł/szt
Postprzez miguello niedziela, 13 stycznia 2008, 18:34
ehh... Słyszałem rozmowe między moim mechanikiem a pania z hurtowni i ona sama twierdziła że nikt nie kupuje tuleji tylko wszysycy biora całe wahacze...
Nie wiem co jest grane... :evil:
BYŁO 1.4 LPG 99r.
miguello
