synchronizacja kluczyków
Postprzez trabancik środa, 30 kwietnia 2008, 11:04
Cześć,
szukałem - było ..... ale w kangoo, w którym jest osobny przycisk (mimo że wyglada jak jeden guzik)do otwarcia a osobny do zamknięcia, znaleziona procedura ,ta ze spluwaniem przez lewe ramię - nie działa (przez prawe też nie pomaga).
Kluczyk częsciowo działa samochód odpala - upadł i przestał dzialać centralny z pilota - z kabinowego przycisku działa. Drugi kluczyk .... hmmm ten jest drugi, bo poprzedni też mi upadł i przestał działać centralny. Diodka zapala się jak klikam kluczykiem więc to chyba nie guzik
będę wdzięczny za wszelkie dobre rady :)
trabancik
Re: synchronizacja kluczyków
Postprzez _ONE_ środa, 30 kwietnia 2008, 16:20
jeżeli opisana resynchronizacja nie działa, to trzeba rozebrać kluczyki i przelutować... jak będziesz we Wrocku to zapraszam
_ONE_
Postprzez janusz99 czwartek, 1 maja 2008, 17:32
Miałem to samo , upadł mi kluczyk i przestał działać centralny zamek .Rozebrałem kluczyk i była odlutowana końcówka .Przylutowałem i wszystko działa .
janusz99
Dołączył(a): sobota, 19 stycznia 2008, 00:00
Postprzez trabancik środa, 7 maja 2008, 08:54
_ONE_ napisał(a):jeżeli opisana resynchronizacja nie działa, to trzeba rozebrać kluczyki i przelutować... jak będziesz we Wrocku to zapraszam
dzięki za zaproszenie - akurat do Wrocka nie wybieram się w najbliższym czasie :(
no i tak właśnie poradził mechanik i wskazał ulubiony warsztat RTV, który często kluczyki naprawia, ale niestety przelutowanie nie pomogło - brak reakcji poza mruganiem lampki na kluczyku :(
mistrz lutownicy wspomniał przy okazji, że trzeba jakiś magiczny kod do klucza wgrać i robi to tylko ASO,
Nic- zobaczę ile ASO zawoła - jak za drogo to po prostu kupię jakiegoś pilota i podepbnę go pod przycisk w kabinie
trabancik
Postprzez dominik środa, 7 maja 2008, 21:14
kod do klucza :shock:, to dopiero kant :!:
dominik
Postprzez videokadr niedziela, 25 maja 2008, 09:59
Co masz na myśli z tym kantem z kodami do kluczyków ? Ile cyfr powinien mieć taki kod i czy zero tez występuje w takim kodzie? Znalazłem kartke z numerem kluczyka do stacyjki i numerem pilota zamka oraz jest tam jescze jeden numer skaladający sie z 10 cyfr nad kodem kreskowym. Czy to jest kod kluczyka i jak wprowadzic ten kod do kluczyka.?
40 lat życia z Renault
videokadr
Dołączył(a): niedziela, 25 maja 2008, 09:51
