Zacinajacy sie szyberdach - Prosze o rade
Postprzez spajk wtorek, 27 czerwca 2006, 10:39
Witam wszystkich. Mam od niedawna Renault Kangoo w wersji Disneyland z 2001 roku. Od niedawna tzn od dwoch dni mam problem z elektrycznym szyberdachem. Dokladnie polega to na tym iz albo otwiera sie on czesciowo i staje i nie pomaga kilkakrotne naciskanie przycisku bo po prostu nie reaguje aby po kilkunastu sekundach wreszcie znow zaskozcyc i otworzyc sie do konca. To samo z zamykaniem. Dach przy zamykaniu potrafi stanac w polowie i dopiero po kilkunastu sekundach i wielokrotnym naciskaniu przyciska idzie dalej. W czm tkwi problem ? Moze ktos z was mial podobna awarie i wie gdzie nalezy szukac przyczyny lub jak to mozna samemu naprawic. Bardzo prosze o pomoc gdyz jestem kompletnym laikiem a niechcialbym aby w stacji obslugi naciagnieto mnie na jakies wielkie koszty z powodu mojej niewiedzy.
Z gory dziekuje i pozdrawiam
Tomek
spajk
Dołączył(a): poniedziałek, 26 czerwca 2006, 23:00
Postprzez Gavel wtorek, 27 czerwca 2006, 10:53
Nie mam pojęcia jak wygląda sprawa szyberdachu bo nigdy na żywo w Kangoo takiego nie widziałem ale spróbuje coś pomóc.
Powiedz czy w tym momencie jak Ci sie zacina i jak naciskasz przycisk to słychać jak chodzi silniczek? Bo jak silniczek wtedy nie chodzi i zaskakuje po chwili to chyba gdzieś prąd się "gubi" :) Popatrz czy gdzieś kable nie są przetarte albo np. gdzieś jest jakaś kostka - może nie styka itp.
Jeśli natomiast silniczek chodzi a szyber nie działa to jakaś sprawa mechaniczna - może zjechane jest kółko zębate przy silniczku o ile wogule w Kangoo występuje :)
Kangoo 1,5 dCi, 80 KM, wiśnia, klapa
Mandaryna by Gavel
Gavel
Vice Kangoomistrz 2009
Dołączył(a): wtorek, 25 kwietnia 2006, 23:00
Postprzez spajk wtorek, 27 czerwca 2006, 10:59
Gavel napisał(a):Nie mam pojęcia jak wygląda sprawa szyberdachu bo nigdy na żywo w Kangoo takiego nie widziałem ale spróbuje coś pomóc.
Wlasnie dobrze to okresliles wyglada na to ze prad sie "gubi" bo dach staje w miejscu i silniczek przestaje chodzic. Pozniej przyciskam kilkakrotnie przycisk i dopiero po jakims czasie tak jakby znowu dochodzil prad i silniczek zaczyna pracowac. Jesli otworze dach na cala dlugosc potrafi tak czasm stanac trzy cztery razy nawet na 2 - 3 cm przed koncem. Wydaje mie sie moim laickim okiem ze to tak jakgdyby poprostu nie zawsze dochodzil prad. Wiesz problem w tym ze jestem teraz czasowo za granica a niechcialbym aby mnie skaksowali na grube euro za moja niewiedze wiec jesli mozesz mi jakos pomoc bylbym wdzieczny za rade.
spajk
Postprzez Gavel wtorek, 27 czerwca 2006, 11:25
Przykro mi ale ja Ci więcej nie pomoge bo tak jak pisałem nie widziałem na żywo Kangoo z szyberkiem więc moje porady mogłyby opierać się tylko i wyłącznie na domysłach co, jak i gdzie może się znajdować :(
Mandaryna by Gavel
Gavel
Postprzez KiK wtorek, 27 czerwca 2006, 12:34
jak odsówasz daszek, to musisz trzymać przycisk cały czas ... czy tylko krótkie "kliknięcie" klawiszem :?: :?: A masz może elektryczne szyby :?: :?: Jeżeli podczas otwierania musisz otrzymać przycisk otwierania/zamykania cały czas to może być problem przełącznika :D Podobnie jest z przełącznikami właśnie w elektrycznych szybach.
Wystarczy wjąć i przeczyścić ... :)
Kuba
www.pomozlence.pl/aukcja.html
Czarny XX Super Blackbird '01
Granatowy C8 2,2 '03
KiK
Postprzez spajk wtorek, 27 czerwca 2006, 13:08
musze trzymac caly czas. Gdzie znajduje sie ten przelacznik i jak go moge zlokalizowac ?
spajk
Postprzez KiK wtorek, 27 czerwca 2006, 13:38
spajk przełącznik to tam gdzie trzymasz ... :D
Kuba
PS: "przełącznik" = "przycisk"
KiK
Postprzez spajk wtorek, 27 czerwca 2006, 13:47
sorrki za chwilowe zacmienie :lol: :lol: :lol: Postaram sie rozkrecic te plastiki i wyczyscic przelacznik. Napisze jutro jakie przynioslo efekty. :D :D
spajk
Postprzez Bullitt wtorek, 27 czerwca 2006, 17:49
Nie znam szyberdachu w Kangoo, ale to chyba Webasto. A niektóre z nich trzeba zaprogramowac, zeby prawidlowo chodzily.
Postprzez branio wtorek, 27 czerwca 2006, 18:04
Niema to jak korba :mrgreen:
