Światła zimowe (dzienne)
Postprzez Rafal piątek, 16 stycznia 2004, 20:43
no to dawaj. Nie wiem tylko czy podłączanie tego wprost do długich jest dobre. Bo czasem moze warto jeździć na samych długich, chociaż...
2006 kangoo pampa 1,5 dci
2008
Rafal
Szaman klubowy
Szaman klubowy
Postprzez sw poniedziałek, 19 stycznia 2004, 09:41
Rafal napisał(a):no to dawaj. Nie wiem tylko czy podłączanie tego wprost do długich jest dobre. Bo czasem moze warto jeździć na samych długich, chociaż...
No więc trzeba założyć dodatkowy wyłącznik. Chociaz początkowo nie miałem takowego i tez dobrze się jezdziło.
Z opisem poczekam az rozkręcę kolumnę kierownicy i przeglądnę kabelki. Wtedy opiszę wszystko razem z kolorami kabelków i zdjęciami.
Potrwa to jeszcze jakiś miesiąc niestety.
sw
Postprzez Rafal poniedziałek, 19 stycznia 2004, 10:03
Spoko luzik, jesli o mnie chodzi to kangoo najwczesniej bede mial w sierpniu...., a i tak czasem trace nadzieje bo nic nie idzie po mojej mysli.
2008
Rafal
Szaman klubowy
Szaman klubowy
Postprzez sw poniedziałek, 15 marca 2004, 13:41
Rozkręciłem kolumnę kierownicy i to co zobaczyłem nie napawa mnie optymizmem. Wprawdzie dostęp do kabli oswietlenia jest niezły (trzba tylko zdjąc kierownicę GRRRRR...) ale za to kable od stacyjki są całe pooklejane i schowane. Na pewno wrócę do tematu instalowania swiateł po stacyjce w lecie, gdy będę mieć trochę więcej czasu, ale od razu widzę, że nie będzie to prosta sprawa.
sw
Postprzez Bullitt poniedziałek, 15 marca 2004, 14:02
sw napisał(a):Rozkręciłem kolumnę kierownicy i to co zobaczyłem nie napawa mnie optymizmem. Wprawdzie dostęp do kabli oswietlenia jest niezły (trzba tylko zdjąc kierownicę GRRRRR...) ale za to kable od stacyjki są całe pooklejane i schowane. Na pewno wrócę do tematu instalowania swiateł po stacyjce w lecie, gdy będę mieć trochę więcej czasu, ale od razu widzę, że nie będzie to prosta sprawa.
Nie musisz wpinac sie w kolumnie kierownicy. Wygodniej i latwiej w skrzynce bezpieczników
Postprzez sw wtorek, 16 marca 2004, 11:05
Tia, ale rozumiem, ze musialbym ją zdjąć i podpiąć się od dołu, bo do samych bezpiecznikow lepiej chyba nie... ;)))
sw
Postprzez Bullitt wtorek, 16 marca 2004, 13:05
sw napisał(a):Tia, ale rozumiem, ze musialbym ją zdjąć i podpiąć się od dołu, bo do samych bezpiecznikow lepiej chyba nie... ;)))
Dokładnie tak myśle, ale mozna i pajaka strzelić :P
Ja tez będę montował taki układ. Tylko niech sie cieplo zrobi :mrgreen:
Postprzez sw czwartek, 12 sierpnia 2004, 10:07
Niestety nie da sie zrobic zimowych.
Wszystko jest puszczone na grubych przewodach i cala moc idzie przez przelaczniki. Do stacyjki wchodza 4 kable (pomaranczowy - masa!). Nic sie z nimi nie da zrobic. Cale sterowanie swiatlami jest w lewym przelaczniku pod kierownica. Da sie go latwo wymontowac, ale nic poza tym. Jego rozebranie moze grozic niemoznoscia zlozenia. W zwiazku z tym pasuje.
sw
