1,5 dci brak mocy
1,5 dci brak mocy
Postprzez szymonp24 wtorek, 28 czerwca 2011, 21:18
w moim kangoo świeci się kontrolka od sondy (1,5 dci, 2004)
zaczął więcej palić
stracił moc
ogólnie z elektryką coś siada(wymieniliśmy czujnik w drzwiach tylnych bo nie otwierały się drzwi teraz przy zamykaniu tych drzwi włącza się centralny zamek(czujnik chyba z innego samochodu)
samochód przy ruszaniu szarpie lecz nie zawsze
był na diagnostyce to mu virusy pousuwal, i efekt aż na kilka dni
co może być tego przyczyną??
szymonp24
Dołączył(a): piątek, 8 kwietnia 2011, 20:14
Re: 1,5 dci brak mocy
Postprzez Lucass środa, 29 czerwca 2011, 08:08
A zawór EGR sprawdzali?
Bo jak nie, to pewnie on.
Postprzez szymonp24 środa, 29 czerwca 2011, 16:24
niet nie sprawdzali
a to szarpanie to przy ruszaniu, też tak szarpało u sąsiada w skodzie jak ruszał z przyczepką
szymonp24
Postprzez Marek_Bielsko środa, 29 czerwca 2011, 17:31
szymonp24 napisał(a):a to szarpanie to przy ruszaniu, też tak szarpało u sąsiada w skodzie jak ruszał z przyczepką
Sprzęgło :?:
Postprzez szymonp24 środa, 29 czerwca 2011, 17:46
a co z sondą(kontrolka się świeci) i więsze zużycie paliwa
szymonp24
Postprzez Szumak środa, 29 czerwca 2011, 17:50
Lambda? Może odpowiadać za zwiększone zużycie paliwa... ale sonda ma kilka możliwych błędów i nie wszystkie są krytyczne - podjedź na clipa i sprawdź co to za błąd, albo musisz wymienić szybko, albo dopiero przed zimą.
Postprzez szymonp24 środa, 29 czerwca 2011, 18:17
raz na jakiś czas się wyłączy sonda a później dalej działa
szymonp24
Postprzez Lucass środa, 29 czerwca 2011, 18:22
A jesteście pewni, że w tym silniku jest sonda? :P
To kontrolka emisji spalin jak rozumiem (żółta po prawej stronie deski)
Sprawdź zawór EGR. Jeżeli się wiesza wyczyść lub napraw. Dopiero potem przejmuj się szarpaniem jeżeli nie ustanie.
Najprawdopodobniej jest zawieszony w pozycji "otwarty" i w pełnym zakresie obrotów puszcza spaliny do kolektora ssącego. Stąd spadek mocy i spalanie.
Zakładam optymistycznie, że to nie turbina...
Postprzez Szumak środa, 29 czerwca 2011, 18:52
Nie, nie jestem pewien bo od lat nie jeżdżę dieslem. Dlatego stawiam znak zapytania czy chodzi o lambda :mrgreen:
Postprzez szymonp24 piątek, 1 lipca 2011, 10:27
ojciec mówił że jak zgasła ta kontrolka to samochód się taki żywszy zrobił
szymonp24
