Szarpanie lewarkiem po zmianie (redukcji) biegu ?
Re: Szarpanie lewarkiem po zmianie (redukcji) biegu ?
Postprzez Master_Dragon środa, 26 listopada 2008, 14:44
Mi też tak drążek latał i skrzynia się zakleszczyła i koniec po oględzinach przez mechanika zębatka się wykruszyła sprężynka jakaś tam była pęknięta i synchronizator był wywalony i tak za 600zł mam skrzynie z czernichowa koło krakowa i teraz ani nie lata, ani nie stuka i auto dostało taliego zrywu że chej a przedtem chodziło jak autobus.
8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
Master_Dragon
Dołączył(a): środa, 19 listopada 2008, 12:42
Postprzez peter321 środa, 29 czerwca 2011, 21:42
Wykopałem taki post poniewaz mam dosc drżącego lewarka dodaję gazu odejmuje on lata przód tył jezeli to poduszki to ile ich jest
moze jakas pomijamy
moj kangoor 1,4 98r. ile ma poduszek od góry
1. z prawej strony widoczna z góry to poduszka silnika (duzy kwadrat który chodzi przod tył) wymienilem ja bo była wyrwana i podczas ruszania tłukł sie pod maska jak by cos w nadkolu sie wyrywało
2. silnikowa jest pod akumulatorem i ta ma taki kształt ??????????????????
http://img06.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1655642673
3. od spodu łacznik w formie 8
http://img03.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1679284923
Czy 3 to wszytkie czy w 1.4 są jest ich więcej
i czy zastepujac ten łaczik w kształciue 8 na dieslowski cos to daje moze ma ktos doswiadczenia w tymm zakresie
Peter321@wp.pl
Kangoor Kolor J (pomaranczowy) 1.4 8v 1998r. LPG sekwencyjna
peter321
Dołączył(a): niedziela, 28 stycznia 2007, 00:00
Postprzez Wozny środa, 29 czerwca 2011, 22:07
W 1,4 masz tylko te 3 poduszki jednak ta w kształcie 8 jest prosta a nie taka skręcona jak na zdjęciu które podałeś. Więc jeżeli ta jest z diesla to nie podejdzie.
Moją nieobecność sponsoruje żywiec.
Wozny
Dołączył(a): poniedziałek, 28 lutego 2011, 08:40
Postprzez peter321 środa, 29 czerwca 2011, 23:16
NIc innego poza tymi co wymieniłem nie trzyma samej skrzyni jakas guma uchwyt łacznik czy inne ustrojstwo?
Czy w nowym kangoorze (nietety nie stac mnie na takiego) lewarek tez tak lata?
O tym łączniku od diesla cały metalowy przeczytałem kilka postow wyzej wiec moze ktos eksperymetował?
troche to dziwne ze nikt sie nie wkurza na ten luzacki lewarek poza mna :)
Peter321@wp.pl
peter321
Postprzez Lucass czwartek, 30 czerwca 2011, 07:24
Poduszki skrzyni są różne dla różnych silników.
Ta którą podałeś pasuje na pewno do 1,6. Ma osie mocowanie skręcone pod kątem 90 stopni.
O ile pamiętam (ale mogę się mylić) do 1,4 jest prosta, podobnie jak w dieslu.
Lepiej nie kombinuj z zamianą na dieslowską, bo gdyby nie było różnicy, to występowałyby na zasadzie zamienników, a tak nie jest.
Do tego dieslowskie wcale nie są bardziej wytrzymałe.
W kangoo tak jest, że lewarek lata. Oczywiście w pewnym rozsądnym zakresie.
Postprzez peter321 czwartek, 30 czerwca 2011, 13:29
Dobrze masz racje a czy ktos wymianiał wszystkie poduszki i lewarek sie uspokoił?
Jakiej firmy (chyba najbardziej w du.ę) dostaje ten łacznik w kształcie 8 ?
Ponawiam pytanie do szczesliwcow którzy maja pachnące nowoscia torbacze
skacze im od nowosci lewarek?
Peter321@wp.pl
peter321
Postprzez peter321 sobota, 2 lipca 2011, 18:00
Wynieniłem poduszki firmy Sasic
1.Duza poduszke ta kwadratowa była urwana ok 100zł
2.I ta ósemkę od spoduok 35zł (wewnatrz gumowego elementu była juz spękana i stwardniała 2001 rok prod to i tak dlugo wytrzyłama)
Jest lepiej tak o 70%
Została mi jescze jedna poduszka pod akumulatorem taka elipsa z gumowym "bałwankiem" ok 35zł skoro tamte
padły to pewnie ta tez nie jest lepsza wymienie ja w nastepnym tygodniu i dam znac czy cos sie zmieniło
Peter321@wp.pl
peter321
Postprzez lam3r środa, 6 lipca 2011, 20:45
peter321 napisał(a):Czy w nowym kangoorze (nietety nie stac mnie na takiego) lewarek tez tak lata?
Lata, jak dwa Żydy po pustym sklepie:-) Było już o tym na forum.
Bye
nie tankuję na PutOil
http://www.vigowroclaw.pl
lam3r
Postprzez chemiadomyjni sobota, 19 kwietnia 2014, 09:25
peter321 napisał(a):Wykopałem taki post poniewaz mam dosc drżącego lewarka dodaję gazu odejmuje on lata przód tył jezeli to poduszki to ile ich jest
moze jakas pomijamy
Kolego jak napisałeś "podczas ruszania tłukł się pod maska jak by cos w nadkolu sie wyrywalo". Czy to był taki dźwięk jakby miał opór podczas ruszania (mniej więcej jak byś na ręcznym ruszał)? Ja mam 1,9d i właśnie coś takiego mam. Wręcz odnoszę wrażenie że jak ruszam to aż ciągnie go w jedną stronę. Wymieniłem ostatnio półoś bo była w masakrycznym stanie i dalej jest to samo. Ostatnio zauważyłem że coraz bardziej trzęsie silnikiem. Jak się rozgrzeje to na światłach czuję że całe auto lata. Jak podniosłem maskę to silnik śmiga po centymetrze w jedną i w drugą. Do tego mam problem z wrzuceniem I-go biegu. Często muszę 2razy wysprzęglać. Niby te poduszki wyglądają ok ale nie znam się i boje się że to coś więcej. Silnik poza tym pracuje ładnie i równo.
chemiadomyjni
Dołączył(a): poniedziałek, 17 marca 2014, 16:47
Postprzez Lucass niedziela, 20 kwietnia 2014, 06:52
Poduszki.
Wyglądać to one mogą dobrze, a być rozsypane.
A łącznik silnika ze skrzynią? On jest pod silnikiem, z góry go nie widać.
