Podgrzewanie lusterek
Re: Podgrzewanie lusterek
Postprzez andreas środa, 7 grudnia 2011, 00:13
Ja też się zabierałem do podgrzewania, i niestety już drugie lusterko mi pękło, pierwsze przy wyjmowaniu z zatrzasku, a drugie z próby oddzielenia lustra od obudowy ://// fuuuuuuck
Właśnie zamówiłem na allegro i będę robił to do skutku. Podgrzewałem suszarką, ale prawie nic nie odchodziło,
co mam zrobić? żeby w bezpieczny sposób to oddzielić ?
mój żółty wariat :) ---> viewtopic.php?f=80&t=8575
"Jeśli nie potrafisz nie pchaj się na afisz"
andreas
Dołączył(a): sobota, 7 sierpnia 2010, 10:18
Postprzez Rafal1504 środa, 7 grudnia 2011, 07:26
Ostatnio edytowano środa, 7 grudnia 2011, 07:36 przez Rafal1504, łącznie edytowano 1 raz
Pozdrawiam Rafał
Rafal1504
Postprzez Szumak środa, 7 grudnia 2011, 07:33
Tylko to inny rocznik... niemniej jednak też uważam, że taniej wyjdzie kupić gotowe ;)
Postprzez Rafal1504 środa, 7 grudnia 2011, 07:42
Pozdrawiam Rafał
Rafal1504
Postprzez Podmiejski środa, 7 grudnia 2011, 10:18
Tylko nie kupujcie lusterek stąd: http://allegro.pl/show_user.php?uid=6250251.
Tak totalnej porażki nie przeżyłem na Allegro jeszcze nigdy.
Przy okazji: odradzam kupowanie samego lusterka w nadzieji że (jak to opisują sprzedający) przyklei się do tego zatrzaskującego się kółeczka - taśmą samoprzylepną.
Owszem - przyklei się i to tak że oderwać nie można a potem okazuje się że miejsce i precyzja umocowania tego kółka jest cholernie ważne bo szkło ma bardzo mało miejsca by ruszać się na boki.
Krótk mówiąc - tylko wkład z plastikiem pod całym lustrem.
Postprzez andreas czwartek, 8 grudnia 2011, 22:55
Zanim zobaczyłem Wasze posty zamówiłem lusterko http://allegro.pl/renault-kangoo-97-02- ... 59491.html ,ponieważ teraz będę miał dwa takie same ( dotąd jeździłem z jednym innym drugim innym za skutek wyprzedzania w miejscu nie dozwolonym babci w tico :> )
Lusterko jest nowe, kupiłem maty wcześniej, po za tym drugie już mam takie samo, więc robota przy drugim, mam
nadzieje będzie prostsza, już 2 godzinę bawię się z z tym pierwszym :) mam takie pytanie:
po przyklejeniu maty, czym połączyć plastik ze szkłem? taśma dwustronna?
czy jakiś specjalny klej?
andreas
Postprzez papageno piątek, 9 grudnia 2011, 21:33
u mnie już od kilku lat zalegają maty podgrzewające tylko że do Matiza. Są one mniejsze niż te do Kangoo i tu moje pytanie - jeśli zamontuje je do kangoo to nie będą ogrzewać całej powierzchni czyli nie będą równo ogrzewać całego szkła, czy to może spowodować pęknięcie szkła???
papageno
Dołączył(a): czwartek, 24 listopada 2011, 20:51
Postprzez Lucass piątek, 9 grudnia 2011, 21:57
Bardzo wątpliwe :)
Postprzez andreas sobota, 10 grudnia 2011, 01:05
Obecnie mam lusterka większe, mata idzie tylko przez środek, na obrzeżach jest od 1-3 cm bez maty,
Przykleiłem jednak taśmą dwustronną dobrze przycisnąłem, jutro zakładam, a etap prac przedstawię
w moim temacie -> viewtopic.php?f=80&t=8575
Moim zdaniem ciepło rozchodzi się zawsze od środka na zewnątrz, więc w lusterku inaczej być nie może :)
czyste prawa fizyki. Mnie natomiast zastanawia sprawa, gdy zapomnę wyłączyć ogrzewania i będzie grzało
przez np. 30 min, co się może wtedy stać :)
andreas
Postprzez skawina poniedziałek, 13 stycznia 2014, 18:50
W moim skoczku są lusterka manualne. Czy podejdzie mi wkład z matą od lusterka elektrycznego?
Wkład wyciągać podważając go czymś od góry czy inaczej?
