Hamulce w Kangoo 1,9 D 2001
Postprzez sarek poniedziałek, 13 lutego 2012, 08:58
Miałem problem z hamulcami (tył). Zrobiłem remont u mechanika i po odebraniu samochodu okazuje się, że jest problem z hamulcem przednim (nic nie było tam ruszane !). Działa poprawnie dopiero za trzecim razem. Odpowietrzałem już układ dwa razy, wymieniłem płyn na nowy i nadal jest to samo.
Mechanik twierdzi, że to uszkodzona pompa. Przed naprawą hamulec był prawidłowy tylko tarło na tylnych bębnach.
Czy jest to możliwe, że pompa ?
Jeśli tak to czy kupować reperaturki (zestaw uszczelek), czy raczej wymienić pompę ?
sarek
Dołączył(a): niedziela, 9 października 2011, 17:25
Re: Hamulce w Kangoo 1,9 D 2001
Postprzez Lucass poniedziałek, 13 lutego 2012, 17:49
A skąd pewność, że problem jest z przednimi hamulcami?
Pedał puchnie?
Równie dobrze zapowietrzony może być tył, objawy będą podobne...
Postprzez sarek poniedziałek, 13 lutego 2012, 21:03
Przed chwilą jeszcze raz dokładnie testowałem.
Pedał rośnie... i dopiero przy trzecim/czwartym naciśnięciu jest prawidłowy, ale jak go w tym stanie mocniej przytrzymam wciśniętego to "siada", czyli wchodzi w podłogę do pewnej granicy.
Podejrzenie przodu mam dlatego, że przy pierwszym naciśnięciu hamulca czuję i nawet słyszę, że pracuje tylko tył.
Płynu w zbiorniczku nie ubywa.
sarek
Postprzez Lucass poniedziałek, 13 lutego 2012, 23:16
Jeżeli pedał przytrzymany wchodzi w podłogę, a płyn nie ucieka, to może być pompa.
Postprzez sarek piątek, 17 lutego 2012, 17:41
Wymieniłem pompę i było dalej tak samo.
Rozebraliśmy więc z mechanikiem ponownie bębny i podregulowaliśmy na max. szczęki, oprócz tego minimalnie ruszyliśmy regulator siły hamowania.
Hamulec jest już rewelacyjny.
Martwi mnie jeszcze to, że kiedy na uruchomionym silniku z całej siły wciśniemy pedał hamulca i przytrzymamy, to wchodzi w podłogę jakieś 2 cm i przy tym słychać jakby "syczenie" powietrza.
Tak ma to wyglądać w diesel-ach, czy coś nie tak dzieje się z serwem ?
sarek
Postprzez Szumak piątek, 17 lutego 2012, 19:58
Obstawiam raczej, że coś jest nie tak. Zdrowy hamulec nie powinien tak robić.
Postprzez xbastardx piątek, 17 lutego 2012, 19:59
sarek napisał(a):przy tym słychać jakby "syczenie" powietrza.
Niestety może to oznaczać, że serwo jest na wykończeniu.
Kangoo 1,2 8V b+g, 2000 rok
xbastardx
Postprzez Lucass piątek, 17 lutego 2012, 21:59
Zakładając, że to rzeczywiście powietrze. Miałem podobne wrażenie u siebie, ale to była tylko skrzypiąca sprężyna pedału. Z tym, że słychać ją było tylko podczas naciskania.
Ale jeśli to faktycznie powietrze ucieka to raczej serwo.
