Problem ze wspomaganiem.
Postprzez tato poniedziałek, 17 listopada 2008, 12:37
Witam!
Po kilkakrotnym „zawarczeniu” w okolicach elektrycznej (elektrohydraulicznej ?) pompy wspomagania ( przód, lewa strona, okolice zderzaka ) zaczęły się problemy z jej działaniem. Kiedy chce przestaje działać i wtedy ciężko kręcić kierownicą.
Przy małej szybkości (manewry) nie ma problemu ale przy podróżnej może być „bęc” a nawet „buch”. Zauważyłem ,że wspomaganie kierownicy „lubi przestać działać” przy lekkim skręcie i na wolnych obrotach. Czy możecie coś doradzić lub „wrzucić” jakiś odręczny schemat budowy tej pompy? :roll:
tato
Re: Problem ze wspomaganiem.
Postprzez a-kwiaty poniedziałek, 17 listopada 2008, 13:39
odpowiedz jest w prawym gornym rogu ekranu...
a-kwiaty
Postprzez tato poniedziałek, 17 listopada 2008, 14:05
a-kwiaty napisał(a):odpowiedz jest w prawym gornym rogu ekranu...
Szukanie w "szukaj" swoją drogą a zapytać można ;)
tato
Postprzez branio poniedziałek, 17 listopada 2008, 19:21
Jej silnik do czyszczenia
Postprzez tato poniedziałek, 17 listopada 2008, 20:25
branio napisał(a):Jej silnik do czyszczenia
Poddaję się - nie mogę znaleźć tego fotoreportażu (na forum) z demontażu tej pompy. Nie wiem czy trzeba będzie odłączać jakieś wężyki od tejże pompy podczas demontażu. Pisali też ludziska o kostce. Wyczaiłem ją w kanale ale jak się do niej dobrać z moimi grubymi łapami - tam lampa kanałowa nie chce wejść a co dopiero ręka śmiertelnika :x :roll:
tato
Postprzez branio poniedziałek, 17 listopada 2008, 20:37
Postprzez tato wtorek, 18 listopada 2008, 13:59
branio napisał(a):http://www.klubkangoo.pl/forum/viewtopic.php?f=47&t=3545&p=44361&hilit=pompa+wspomagania#p44361
Dzięki, masz u mnie duże z pianą :) ;)
tato
Postprzez andrev1822 wtorek, 6 marca 2012, 16:30
Witajcie, Odkopuje temat.
tato napisał(a):Witam!
Tak jak pisze przy lekkim skrecie i na wolnych obrotach nie działa. Dodam że przeczyściłem pompe dzisiaj założyłem spowrotem i dalej jest to samo. Więc w czym rzecz panowie? Pompa mówi już pa pa?
Kangur 1.5DCI 84km 2005 rok anglik.
Druga sprawa to jeszcze centralny. Wariuje czasami gdy zamknę samochód z pilota to kilka razy słychac jakby sie otwieral/ zamykał o co w tym chodzi?
andrev1822
Dołączył(a): wtorek, 6 marca 2012, 16:24
Postprzez Lucass wtorek, 6 marca 2012, 20:03
W sprawie pompy proponuję skontaktować się z klubowiczem Brada.
Choć fizycznie na forum ostatnio się nie udziela zbyt aktywnie to pompami cały czas się chyba zajmuje i to i owo o nich wie + serwisuje. Pisz do niego pw.
W sprawie zamka może być różnie. Może to być niestety sprawka modułu zespolonego pod deską. A to finansowo boli...
Nie twierdzę jednak, że musi to być akurat moduł.
Postprzez andrev1822 wtorek, 6 marca 2012, 23:40
Dzięki
Lucass napisał(a):Lucass
andrev1822
