trzepie mi kangurem po przekroczeniu 60 km/h!
Postprzez john-66 środa, 16 lutego 2011, 10:45
po przekroczeniu 60 km/h mój kangur zaczyna wpadać w wibracje podobne wrażenie jakby były nie wyważone koła, oczywiście tak nie jest bo mam nowe opony i są wyważone ,trzepanie auta jest tylko wtedy kiedy jadę na 4 albo 5 biegu i w momencie wrzucenia auta na luz wibracje zanikają. ,układ zawieszenia też odpada bo 2 tyg. temu robiłem przegląd. więc pytam gdzie szukać przyczyny?
john-66
Dołączył(a): niedziela, 5 października 2008, 09:02
Re: trzepie mi kangurem po przekroczeniu 60 km/h!
Postprzez Szumak środa, 16 lutego 2011, 10:52
Wybite półosie mogą powodować takie drgania, ale musiałyby być bardzo zużyte by bicie pojawiało się przy 60, zwykle dopiero powyżej 100 jest to odczuwalne. W każdym razie sprawdź.
Postprzez Lucass środa, 16 lutego 2011, 16:57
Gdzie czujesz te wibracje? Na kierownicy, czy jakoś inaczej?
I są w czasie jazdy wyłącznie, czy na postoju przy wyższych obrotach też?
Postprzez Michu90 czwartek, 17 lutego 2011, 08:24
Miałem to samo, ale samo przeszło i od kilku miesięcy cisza :P Może odpadł jakiś ciężarek z felgi?
viewtopic.php?f=78&t=7754
Kangoo 1.5 dCi 2002 SPRZEDANY
Michu90
Postprzez john-66 czwartek, 17 lutego 2011, 09:02
Ciężarek to nie jest ponieważ gdyby tak było to po wciśnięciu sprzęgła też b y trzepalo, a tak nie jest!
john-66
Postprzez john-66 czwartek, 17 lutego 2011, 09:06
wibracje są w przedniej części auta ,odczuwalne są też na kierownicy,po 60-tce trzepie autem na boki a czym prędzej jadę tym mniej to jest wyczuwalne ale dalej trzepie.!
john-66
Postprzez Lucass czwartek, 17 lutego 2011, 09:22
Profilaktycznie wziąłbym podnośnik i sprawdził czy któreś z kół nie ma jednak bicia. Koło samo w sobie może być wyważone, ale jeżeli z jakichś powodów będzie krzywo zamocowane na piaście to...
Obadałbym też łożyska piast.
Ewentualnie zamień przednie koła z tylnymi (testowo). Jak nie pomoże będziemy szukać przyczyn w silentblokach i innych gumach zawieszenia. Te półosie też nie są bez sensu. Sprawdź czy na prawej (od pasażera) jest taki metalowo gumowy pierścieńn i czy siedzi mocno.
A i jeszcze jedno. To się pojawiło nagle, było stale czy narastało z czasem?
A nie pojawiło się to po zmianie opon?
Postprzez Masaccio czwartek, 17 lutego 2011, 17:33
Miałem takie objawy w dwóch autach i winna była półoś. Chyba w obu prawa. U mnie biło najmocniej przy prędkości ok 80km/h i ustawało powyżej ok 90km/h.
Także ja stawiam na prawą półoś :)
Postprzez yamakashi1 czwartek, 17 lutego 2011, 20:01
Tez to przerabialem w ostatnim tygodniu,trzepalo przy ok 60km ale niezwracalem przy tym uwagi,potem zatrzelo trzasc kangurkiem przy 20km/h podnioslem kangoo i szlag trafil poloske. Podnies samochod ,sciag kolo i pokrec za tarcze i okaze sie czy krzywa czy nie :)
Czterołapny Błękitek z klekoczącym serduchem 1.9 64 źrebiaki :D rok 1998 )
yamakashi1
Dołączył(a): sobota, 9 października 2010, 20:33
Postprzez czarek0402 środa, 4 kwietnia 2012, 22:33
Lucass napisał(a):A nie pojawiło się to po zmianie opon?
a co kolega Lucass i inni o tym uważają?
Ja miałem trzepanie na kierownicy w nowych oponach,na starych alufelgach,oczywiście po wyważaniu,napompowaniu,w 5osób.Prędkość 130-140km/h,do 120km/h cisza.Ale...tu musiałbym pomyśleć,przypomnieć sobie...bo w 1-2 czy 3 osoby,na felgach stalowych,zimowych oponach,na autostradzie lub na asfaltówce nie zawsze tak było,raz było,raz nie...od czego zacząć :?
