breslau napisał(a):Po podpięciu do kompa wyszło 6 błędów
-1kod 4216-włącznik świateł hamowania
-2 kod 4104-czujnik identyfikacji cylindra
-3 kod 4104-czujnik ciśnienia systemu klimatyzacji
-4 kod 4232-regulacja ciśnienia rail
-5 kod4134-świece żarowe
-6 kod 20543-czujnik prędkości obrotowej-prawe tylne koło
Jutro Kangur ląduje w warsztacie celem usunięcia usterek
aleksandra napisał(a):breslau napisał(a):Po podpięciu do kompa wyszło 6 błędów
1-miałam taki błąd -spaliła się żarówką i była wymieniona po skasowaniu się nie pojawił , miałam też bład 4 i niestety dotyczyło to wtrysków, bład 5 również miałam wiadomo świece ...
czarek0402 napisał(a):Przy okazji,Breslau,czy paliła się jakaś lampka kontrolna na kokpicie,oprócz ABS,jak opisałeś.
