Witam ,
odp 1: Ja zmieniałem u siebie wahacze z miesiac temu ,też miałem rozwalone tulejki wahacza ,jeżeli masz rozwalone tulejki wahacza napewno masz  też rozwalony sforzen wahacza i gumki od stabilizatora tez moga byc do wymiany... ja kupiłem cały kompletne wahacze i wymieniłem je sam , kupiłem ponoc najlepszy jaki był , chyba to samo co to , mój jest remfolder czy jakoś tak
http://www.autoczesci.autosowa.pl/czesc ... przod.html , tylko ja dałem 230zł w sklepie...  dokupiłem tez gumki stabiilizatora , za gumki  z 30-40 zł juz niepamietam... kupiłem też nowe śruby zabezpieczające sforzen wahacza ( 10zł jedna z VW a w serwisie renault 30zł sztuka) , wymiana niebyła trudna , ale potrzebny jest kanał , aby odkręcic stabilizator... naprawa jest opisana tutaj ale na innym aucie...
http://forum.samnaprawiam.com/podwozie- ... -vt142.htm ,
a i jeszzce ci powiem ,ze sprawdzanie zbieżnosci jest niepotrzebne po wymianie wahacza , ja sprawdzałem ale było ok ( znajomy za free sprawdził) , niewiem dlaczego gościo napisał to w poradniku ,że musowo sp[rawdzic zbieżność... , pamietaj też ,że jak będziesz miał zdjety wahacz to nie ciagnij za przegób bo ci wypadnie z dyferencjału i ucieknie ci olej ze skrzyni ( kolega tak miał też w kangoo , przegub sie trzyma tylko na tej gumie co jest naciagnieta na łożysko przegubu i łatwo ją zsunąć , ale sie usmiałem z kolegi )
odp 2: jezeli to jest tylko uszczelka klawiatury , to sam mozesz sobie wymienić , jest to uszczelka pokrywy głowicy ( zaworów ) , musisz zdjąć te plastiki nad silnikiem (filtr powietrza ) i zobaczysz dekielek nad silnikiem , zdejmiesz ten dekiel i wymienisz uszczelke , tylko oczyśc wpierw dobrze i starannie załórz uszczelke... , ja wymieniałem uszczelke klawiatury w traktorze , ale prawie to samo ^^ , napisz też jaki model auta masz i silnik w opisie...
KOD SILNIKA: F9Q 780 (sprzedany 12.11.2018) daleko nie poszedł...   7.5 roku jazdy XD szkoda było sprzedac ( 340kkm nalatane , jezdził bym dalej bo silniczek jak dzwon , ale buda i elektryka to szkoda gadać...
VW lt 35 2.5 TDI 109km 02r  blaszak
Vw t5 2.0 CR 102 km 2011r
