Mam zamiar nabyć Kangura więc pytam....
Re: Mam zamiar nabyć Kangura więc pytam....
Postprzez slay piątek, 27 lipca 2012, 13:53
Znalazłem Taki nie podpicowany ;)
Szukaj dobrego auta i z czasem dołożysz co będziesz potrzebował. Nie mam na myśli oczywiście lewych tylnych drzwi :)
Postprzez Szumak piątek, 27 lipca 2012, 13:59
Z klimą też byłby problem... chyba, że na dachu albo w bagażniku ;)
Postprzez Masaccio piątek, 27 lipca 2012, 16:01
Patrz też na 1.6, bo 1.2 16V do kangoo trochę za słaby, będzie Ci brakowało mocy. O ile twingo z tym silnikiem ładnie fruwa, to kangoo będzie przeciętnym mułem :P
Postprzez istanbul piątek, 27 lipca 2012, 16:30
Szumak napisał(a):
Kamil napisał(a):Co jest jeszcze ciekawe to ta wymiana paska rozrządu już przy 60'000 km..?
Przypominam, że to jest rocznik 2005. Powinno się wymieniać pasek przy założonym przebiegu lub co 5 lat.
A firma firmie nie jest równa, jedni wożą cegły, inni kartony z komputerami... - ale sposób wykorzystania zostawia ślady, naoglądałem się tych kangurów jak szukałem swojego i później też.
Dokładnie , ja przykładowo przewożę leki i kangurek nigdy nie widział na pace więcej niż 250 kg. Dodatkowo jest zadbany w środku , żadnych wytarć itp. Obecnie ma 342 tys. przebiegu , ale jakby ktoś go skręcił na np. 180 tys , zapewniam Was , że nikt by się nie zorientował :)
istanbul
Postprzez pomarancz piątek, 27 lipca 2012, 18:15
Dzięki za rady.
Szukam na rynku niemieckim. W kraju auta nie kupie( bez obrazy :| )
Dla mnie mus to obustronnie suwane drzwi, szeroka klapa i rolka z szyberem. Nie trawie Klimy i wszystkie moje autka są lub były wietrzne.
Znaczy pólki lotnicze jak już na forum czytałem są do założenie samemu w razie czego, jak to jest z stolikami przednich foteli i podłokietnikiem (fabrycznym)?
1.2 silnik wystarczy. Autko będzie głównie przez żonę używane. Jak już pisałem mam ten silnik w innej renówce od ponad 4 lat i 80tys i po prostu rewelacja.
Disel odpada w przedbiegach.
Powiedzcie mi proszę czy ph2 jest możliwość ustawienia kierownicy?
Czy pólka górna nad kokpitem tez jest do założenia samemu nawet jeśli ma się szyber?
Pzdr
pomarancz
Dołączył(a): czwartek, 26 lipca 2012, 21:37
Postprzez Lucass piątek, 27 lipca 2012, 18:29
Stoliki i podłokietnik (sztuk jeden) w rocznikach 2006 i wzwyż.
Kierownica nie jest regulowana w żadnym kangoo do 2008. Czyli ani w Ph I ani w Ph II.
Przednia półka jest do założenia, ale przy szyberdachu to profanacja :mrgreen:
Postprzez Szumak piątek, 27 lipca 2012, 18:33
Niemcy i dalej to słuszny kierunek.
Kangoo to dostawczak a nie limuzyna. Nie ma czegoś takiego jak regulacja kolumny kierownicy.
Wszystkie półki założysz sam. Z tego co wiem to przednie okno w dachu nie jest otwierane.
Stoliki w fotelach to chyba tylko z wymianą foteli.
Podłokietnika firmowego nie było CHYBA w zestawie, można założyć uniwersalny.
1.2 16V w kangurze może Cię negatywnie zdziwić jeśli znasz ten silnik z mniejszej i lżejszej wersji renówki, ale używać się da i bywa oszczędny jeśli ma się ekstremalnie lekką nogę (poniżej 7l w mieście), 1.6 jest zdecydowanie bardziej dynamiczny i może być oszczędniejszy bo nie trzeba go tak mocno kręcić by uzyskać potrzebną moc. Dodatkowo jest to bardzo trwała i niezawodna jednostka, zwłaszcza jeśli chce się go zagazować.
Postprzez Masaccio piątek, 27 lipca 2012, 18:39
Od 2005 roku (jakoś od drugiej połowy) podłokietnik jest fabryczny i seryjny, regulacji kierownicy nie było nigdy. Półkę możesz założyć, ale zasłoni cały szyber, więc trochę bez sensu. Co do półek za siedzeniami, to pewnie da się założyć, ale też sporo kangoo je miało, a od 2005 chyba nawet wszystkie.
Postprzez pomarancz piątek, 27 lipca 2012, 22:32
Tak raczej nie jest.
Z tego co wyłowiłem z sieci to zależało od modelu. Od 2005(?) był podstawowy kaleido i tam nie było prawie nic:)
Campus edition miał już więcej a najlepiej miały z pakietem family.
Niestety to nie jest takie przejrzyste na razie bo jak wiadomo w Reno wszytko można było mieszać i dowolnie ustawiać. Dlatego rozbieżności są spore.
Zrobie loga na forum de i tam się w sytuacji rozeznam.
Pozostaje przy silniku 1.2, może nie powala osiągami ale trwałością przerasta 1.6 (z tego co wyczytałem na de)
pomarancz
Postprzez Masaccio sobota, 28 lipca 2012, 08:18
pomarancz napisał(a):Z tego co wyłowiłem z sieci to zależało od modelu. Od 2005(?) był podstawowy kaleido i tam nie było prawie nic:)
Właściwie to masz rację, bo podstawowa wersja nie miała zbyt wiele, a dodatkowo od 2007 jeszcze je zubożono bo wszedł nowy model. Co do nazw tych wersji, to w Polsce zupełnie inaczej się nazywały niż z Niemczech, także dodatkowe zamieszanie, no i zupełnie inne wersje specjalne. W każdym razie patrz by miał zderzaki w lakierze i atrapę z czarnym elementem dochodzącym do lamp a interesujące Cię wyposażenie raczej pewne, jedynie schowków może nie mieć, ale to akurat mały problem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 0 gości
