Spryskiwacz szyb - co mu jest?
Postprzez Lucass niedziela, 29 października 2006, 19:09
TUTAJ
TUTAJ
TUTAJ
TUTAJ TEŻ TROCHĘ
Jak to dobrze, że są jeszcze klubowicze, którym chce sie SZUKAĆ :wink:
Miłej lektury!
Postprzez michal niedziela, 29 października 2006, 20:42
nieee , nie o to chodzi,
tam wszędzie są problemy z silniczkiem, z rozdzielaczem przód tył a ja mam inny problem: działa dobrze lewy , nie działa prawy a nie jest zapchany :!: tył też działa
miałem to podkreślić jeszcze raz, że mam inny problem niż był wałkowany wcześniej, aby uniknąć postów typu :SZUKAJ matole ,ale myślałem , że to aroganckie
Lucass dzięki za podpowiedzi chciałeś dobrze
mam jeszcze pomysł aby zatkać palcem działające dysze, i zobaczyć czy woda poleci przez niedziałające, ale czy mam wystarczająco długie ręce ? lecę sprawdzić
michal
helios 1.5 dci
michal
Postprzez Lucass niedziela, 29 października 2006, 20:52
Coś musi być zapchane, nie ma rady. Wiesz, powietrze daje trochę mniejszy opór niż płyn więc tam gdzie powietrze się przepcha płyn ma juz problemy. A jeśli z pompki wychodzą dwa wężyki to nie ma innego wyjścia jak obecność jakiegoś trójnika.
Teraz mi tak przyszło do głowy, że jeżeli jeden ze spryskiwaczy lub jego wężyk jest gdzieś lekko przytkany, a drugi w pełni "drożny" to po prostu płyn pod ciśnieniem wybiera sobie łatwiejszą drogę. NAtomiast kiedy dmuchasz w spryskiwacz to powietrze nie mając możliwości ujścia w pompkę przeciska sie przez ten przytkany spryskiwacz i na pozów wydaje się że wszystko powinno działąć a nie chce.
Powodzenia w dochodzeniu prawdy!
PS wyczytałem coś w tych linkach o dodaniu odkamieniacza do płynu.
Re: Spryskiwacz szyb - co mu jest?
Postprzez aleksandra środa, 22 sierpnia 2012, 22:52
Dawno nic się nie działo ;D ... dzisiaj chciałam umyć szybę a tu niemiła niespodzianka nic nie leci ani z przodu ani z tyłu...nie słyszę też buczenia (pompki?!);/..płyn jest ... wszystko działało , ostatni raz używałam tego z miesiąc temu a tu dzisiaj takie coś ...półtorej roku temu zimą spalił się silniczek spryskiwaczy i był wymieniony na nowy za około 70zł...z tym że wtedy na początku przestało lecieć z tyłu a z przodu leciało a potem z przodu zaczęło wariować aż również przestało ..tym razem od razu zero reakcji i buczenia-same wycieraczki tylko chodzą....czy jest opcja że to coś innego niż silniczek czyli np. bezpiecznik? (w sumie kabelki znajdują się dość na wierzchu na nich taka czarna siatka więc czy to na myjni czy podczas deszczu podejrzewam że tam wpada woda może dlatego coś się zepsuło ........) viewtopic.php?f=77&t=2625&hilit=spryskiwacze&start=10 czytając ten wątek przepłukanie,przycięcie gumek -tylko czy również w przypadku kiedy nie słychać buczenia..?!
aleksandra
Postprzez Szumak czwartek, 23 sierpnia 2012, 06:43
Jest opcja. Miernik w dłoń i do dzieła!
1. bezpiecznik,
2. napięcie na kostce silnika,
3. jeśli jest to podłączasz stary silnik i sprawdzasz czy kręci (jeśli stary kręci a nowy nie kręci to albo spalony albo pompa zablokowana),
4. jeśli nie ma napięcia to sprawdzasz wyłącznik przy kierownicy,
5. jeśli wszystko dobre to zostaje wiązka kabli i będzie zabawa.
Postprzez aleksandra czwartek, 23 sierpnia 2012, 14:26
Dzięki za odpowiedź ;D...oj chyba sama sobie z tym nie poradzę ;D patrząc na to viewtopic.php?f=78&t=9194&p=110099&hilit=bezpieczniki#p110099 ee chyba są jeszcze inne schematy muszę poszukać
aleksandra
Postprzez aleksandra czwartek, 23 sierpnia 2012, 21:41
Nie znalazłam niczego innego...czy ktoś mi powie gdzie dokładnie znajduję się bezpiecznik odpowiedzialny za "spryskiwacze" ? :)
aleksandra
Postprzez senator piątek, 24 sierpnia 2012, 11:03
Chyba nad nogami pod kolumną kierownicy :)
1.2 16V 04r. b/g
Hyundai Coupe 2.0 00r. b/g
http://www.grobelak.com
senator
Postprzez pietrek piątek, 24 sierpnia 2012, 13:02
Bezpieczniki są nad nogami kierowcy, bardzo łatwy dostęp. Będą to kolejno 11 i 12 bezpiecznik.
Możesz je sprawdzić w bardzo ciekawy sposób bez zaglądania do nich ;)
licząc od góry od lewej:
nr 11 odpowiada za tylną wycieraczkę+spryskiwacz/światła cofania/ogrzewanie tylnej szyby/blokada zapłonu/info o pozostawionych włączonych światłach
nr 12 przednia wycieraczka+spryskiwacz
oba powinny mieć wartość 15A
Jeżeli działają wycieraczki to bezpieczniki będą ok, jeżeli uważasz że przewody przy pompce są dość znacznie narażone na działanie czynników zewnętrznych to zacznij od kostki, przeczyść styki i sprawdź napięcie. Jeśli to nic nie da to wyciągnij pompkę (tylko pamiętaj że wyleci cały płyn) spraw sobie 2 kabelki i na krótko do akumulatora :)
powodzenia
pietrek
Postprzez aleksandra wtorek, 30 października 2012, 23:04
w nawiązaniu do dawnych postów- oczywiście silniczek ;D już po raz 2 ...okazało się, że był włożony zamiennik tym razem kupiłam orginał.....
aleksandra
