cyberhuman napisał(a):Twój ECU to jest to:
Tak dokładnie ten
Panowie
Mam schemat elektryki auta. Mam również teraz przed oczami rozpiskę dla licznika i sygnałów. Jak znaleźć na tym info o spalaniu z którego pinu ??
Dobra. Ze schematu coś tam wiem. Faza: Ogarniam.
Jednak mam pytanie czy na pinie 7 w złączu zegarów po przekręceniu stacyjki/odpaleniu powinno być napięcie ?? Okazuje się że mierząc ten przewód woltomierzem do masy mam na nim napięcie 13V Czy ktoś może to sprawdzić ?? (Pin 7 nie jest podpięty przy pomiarach z pinem z ECU) Czy u Was też tak jest ??
Dzięki
Ok.
Niestety odpuszczam pracę nad odnalezieniem sygnału z ecu. Mam dość jazdy już 2 tygodnie z rozbebeszonym licznikiem. Mrozy są a garaż nieogrzewany.
Jak ktoś coś mądrego wymyśli to proszę bardzo. Nigdzie na sieci nie ma schematu mojego ecu.
Jedynie co sprawdziłem to wszystkie wolne piny w ecu. To też nic nie dało.
Dosłownie przed chwilką wpadł mi w ręce dokument z rozpiskami pinów dlatego sterownika w dwóch wersjach
Niestety ja na nich nie widzę sygnału spalania.
Pliku tutaj:
http://www.cafe-chocolate.pl/dokumenty/ ... 21_PIN.rarKtoś to ugryzie ??
Połączono posty. /MOD
