ROZBIERAMY SILNIK KANGOO 1.4 8V 98r.
Re: ROZBIERAMY SILNIK KANGOO 1.4 8V 98r.
Postprzez 89kinio89 sobota, 10 sierpnia 2013, 20:10
ooo właśnie a zawory jak bedzie mi łatwiej wyregulować na wyjętej głowicy czy na zamontowanej juz ?
KANGOO 1.4 RN 8V 1998r.
89kinio89
Dołączył(a): niedziela, 3 marca 2013, 11:31
Postprzez skawina sobota, 10 sierpnia 2013, 20:12
Na zamontowanej. Przecież trzeba obracać silnikiem. Luzy są gdzieś podane albo w googlach znajdziesz.
Postprzez 89kinio89 sobota, 10 sierpnia 2013, 20:17
luzy mam rozpisane w "sam naprawiam renault kangoo" jest tam na szczescie moj silnik opisany E7J
89kinio89
Postprzez skawina sobota, 10 sierpnia 2013, 20:20
Ja mam taki silnik, ale całkiem inny dolot. W ogóle góra jakaś inna. Ale żelastwo będzie to samo. Napisz te luzy. będę miał na przyszłość, bo za nie długo czeka mnie rozrząd i wymiana uszczelki dekla. Przy okazji sprawdze se zawory :)
Postprzez 89kinio89 sobota, 10 sierpnia 2013, 20:31
głowica 2.jpg (90.21 KiB) Przeglądane 1519 razy
wyjaśniły sie długości śrub .... zielone kółeczko tzn od kolektora ssącego śruby krótsze czerwone kółeczko od kolektora wydechowego śruby dłuższe :)
ssący 0,10mm
wydechowy 0,25mm
wg "sam naprawiam renault kangoo"
89kinio89
Postprzez 89kinio89 sobota, 10 sierpnia 2013, 20:35
na kole zębatym od wałka rozrządu ponoć są 4 znaczniki takie półkola które ustawia sie na godzinę 12.00 i wtedy można regulować zawory jeszcze nie wiem jak dokładnie się to robi bo się jeszcze dokładnie w to nie wczytywałem bo to nie pora niestety ...
89kinio89
Postprzez skawina sobota, 10 sierpnia 2013, 20:44
Pierwszy tłok w górze i po koleji.
Postprzez 89kinio89 sobota, 10 sierpnia 2013, 20:48
jak pierwszy to i ostatni :) chyba z tego co widziałem na rozebranym silniku
89kinio89
Postprzez skawina sobota, 10 sierpnia 2013, 20:52
Taka stara technika na ośmiozaworowce:)
Postprzez 89kinio89 sobota, 10 sierpnia 2013, 20:54
dla mnie lepiej bo jak zobaczyłem jak to wygląda na 16 zaw. to raczej bym sie nie podjął rozbierania tego ... przez samo to że są 2 wałki rozrządu a to już moim zdaniem wyższa szkoła jazdy :P wydaje mi się że 8 zaw łatwiej ....
89kinio89
