stukanie w przegubie
Postprzez radziu11 wtorek, 15 kwietnia 2014, 21:57
Problem polega na tym, że przy każdym jednorazowym skręcaniu stuka prawy przegub,
dzisiaj wjechałem na kanał i zobaczyłem pękniętą osłonę przegubu, i tu moje pytania czy jest jeszcze.nadzieja na to , że wystarczy wyczyścić, nsmarować przegub i założyć nową osłonę czy trzeba wymieniać cały przegub? I drugie: jak to zrobić w zależności od opcji wymiany (krok po kroku).
radziu11
Dołączył(a): piątek, 21 marca 2014, 16:45
Re: stukanie w przegubie
Postprzez skawina wtorek, 15 kwietnia 2014, 22:20
Nie sądzę, że przegub się naprawi... Raczej wymiana półosi. Oleju nie musisz spuszczać. Sprawdź czy masz zabezpieczenie półosi kołkiem przy skrzyni. Jeśli tak to trzeba go wybić. Nową półoś możesz kupić bez dziury na ten kołek, bo jest montowana sprężyna w przegubie wewnętrznym (nowsze rozwiązanie). Policz tylko zęby na wieloklinie w piaście i zęby abs jeśli masz.
Postprzez radziu11 czwartek, 17 kwietnia 2014, 10:29
Czy kołek znajduje sie pod gumową osłoną?
radziu11
Postprzez radziu11 czwartek, 17 kwietnia 2014, 10:36
Inaczej. Jak ściągnąć opaskę gumy na półosi?
radziu11
Postprzez skawina czwartek, 17 kwietnia 2014, 10:40
Kołek, jak jest, to od strony skrzyni, mniej więcej nad wydechem. Będziesz widział dziurkę ;)
A opaski są zgrzewane, także musisz jest rozcinać.
