temperatura
Postprzez sw czwartek, 7 lipca 2005, 06:37
jak poluzujesz korek na cieplym silniku, to bedzie sie pienić. To tak jak wstrząsnieta cola: poluzujesz korek - wykipi, a jak odkrecisz to sie uspokoi.
Odpal chlodny bez korka i wtedy go zagrzej.
sw
Postprzez misiek288 czwartek, 7 lipca 2005, 06:58
jak jedziesz to samochód jest chłodzony przez pęd powietrza, a jak stoisz w korku to lipa (od tak na chłopski rozum)
misiek288
Postprzez czerja czwartek, 7 lipca 2005, 19:33
sprawdz przewody gumowe czy nie robią się twarde!
żółty 1.2RN oklejony klubowo!
przebieg 202546
czerja
Postprzez PanKot piątek, 8 lipca 2005, 06:05
To przykre ale chyba masz pęknietą uszczelkę pod głowicą.
Już to przerabiałem w kilku samochodach i to co opisujesz jest możliwym tego objawem.
Niestety koszt takiej naprawy to 1300 - 1600zł
- uszczelka,
- planowanie głowicy,
- rozrząd,
- uszczelniacze zaworów,
- pompa wodna
- płyn chłodniczy
- olej + filtr
- robocizna
No i dzeń lub dwa bez Kangoorka.
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Postprzez sw piątek, 8 lipca 2005, 06:25
To zależy ile jeździ na tej uszczelce. U mnie byla tylko wymiana uszczelki, planowanie, wymiana płynów. Auto jeździ do dziś i nic się nie dzieje. Dlaczego chcesz zaraz remontować wszystko?
sw
Postprzez PanKot piątek, 8 lipca 2005, 06:36
sw napisał(a):To zależy ile jeździ na tej uszczelce. U mnie byla tylko wymiana uszczelki, planowanie, wymiana płynów. Auto jeździ do dziś i nic się nie dzieje. Dlaczego chcesz zaraz remontować wszystko?
Z jednej strony masz rację ale z drugiej strony...
No, w zasadzie to racja. Jeśli ma np. 60 tys.km. a rocznie przejeżdża 15tys.km. to na tym rozrządzie jeszcze troszke pojeździ. Ale pasek powinien wymienić koniecznie.
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Postprzez czerja sobota, 9 lipca 2005, 14:42
zgadzam się z sw ,czyżbyś w przeszłości pracował w aso?naprawa prosta a ty naciągasz na koszty?uszczelka,planowanie i płyny to tak i starczy!przerabiałem to w audi i nic się nie działo!
przebieg 202546
czerja
Postprzez Owca poniedziałek, 18 lipca 2005, 14:55
Mam ten sam problem. W serwisie powiedziano mi że to wina termostatu-wymieniono, a problem nie zniknął. Drugi serwis stwierdził, że rozszczelnił mi się układ chłodniczy i się zapowietrza. Sprawdź czy nie pływa Ci w zbiorniczku jakiś syf jeśli tak to pewnie chodzi o to. Daj znać co powiedzą w warsztacie. Płonę z ciekawośc. :D i
Owca
Dołączył(a): niedziela, 17 kwietnia 2005, 23:00
Postprzez smariusz poniedziałek, 18 lipca 2005, 15:56
W warsztacie (a nawet w 3 różnych) mówią żeby jak najszybciej wymienić uszczelkę. Wymieniłem na razie tylko korek i chyba wszystko jest ok.
W serwisie nie powiedzą nam tego bo na wymianie korka nie wiele zarobią, natomiast przy wymianie np uszczelki czy termostatu zarobią o wiele więcej, co widać z poprzednich wypowiedzi.
smariusz
Dołączył(a): czwartek, 30 czerwca 2005, 23:00
Re: temperatura
Postprzez Gość niedziela, 2 października 2005, 17:00
smariusz napisał(a):witam
kangoo 1400 z gazem,
od pewnego czasu wentylator w³±cza siê bardzo czêsto,
temperatura silnika wzrasta, wypluwa plyn przez korek,
co radzicie?
Gość
