dziwne szarpanie, samochod sie trzesie
Postprzez burza666 wtorek, 23 września 2014, 22:53
Witam serdecznie, nie wiem jak mam to opisac :-) mowiac najprosciej samochod po odpaleniu dziwnie sie trzesie tak jak by obroty byly nie takie. Moze ktos potrafi mi pomoc. Z gory dzieki, dodam ze wyregolowane zostaly zawory i wymieniona uszczelka pod glowica
burza666
Dołączył(a): niedziela, 13 lipca 2014, 00:47
Re: dziwne szarpanie, samochod sie trzesie
Postprzez branio środa, 24 września 2014, 06:26
Jakie sprężanie i jaki silnik????
Postprzez burza666 środa, 24 września 2014, 07:58
Co do sprezania to nie mam pojecia a silnik 1,4
burza666
Postprzez Lucass środa, 24 września 2014, 08:09
A te zawory i uszczelka to przed czy po?
Jesteś w stanie stwierdzić czy pali na wszystkie cylindry?
Z rury nie słychac czasem takiego "pykania"? To by świadczyło że jeden gar nie pali.
Postprzez burza666 środa, 24 września 2014, 08:13
Po wymianie tak zaczelo sie robic, w sumie slychac takie pyrkanie z rury bynajmniej slyszalem przed regulacja zaworow pewnie nadal jest
A jak moge sywierdzic czy pali na wszystkie gary? I co zrobic zeby bylo ok
burza666
Postprzez Lucass środa, 24 września 2014, 12:48
Na wstępie wykręć świece. Jeżeli nie będą wszystkie w jednakowym stanie, to może coś być nie tak.
Możliwości troche jest. Popuszczający zawór, padnięta świeca, kabel WN, cewka...
Jak masz pecha to i uszczelka pod glowicą, choć to raczej mało prawdopodobne.
Postprzez burza666 środa, 24 września 2014, 14:14
:-) dzieki. Swiece juz wymienilem dwa dni temu tak ze bede kombinowal z tymi innymi rzeczami, mam nadzieje ze cos da sie zrobic:-) jak bys mial jakies jeszcze pomysly bym byl wdzieczny :-)
burza666
Postprzez skawina środa, 24 września 2014, 15:57
A jak pracuje silnik przy lekkim dodaniu gazu?
Postprzez burza666 środa, 24 września 2014, 19:23
Jak dodaje gazu to jest spoko, jak jade tez tylko jak stoje to jest kicha
burza666
Postprzez skawina środa, 24 września 2014, 20:00
To może masz za małe wolne obroty? Wyczyść silniczek krokowy.
