Falujące obroty
Falujące obroty
Postprzez gumis340 poniedziałek, 17 listopada 2014, 11:16
Mam problemy z obrotami w 1,4. Gdy odpalam jest ok, ruszam kawałek i obroty skaczą miedzy 1500 a 2000. Dzieje się tak do rozgrzania silnika. Zauważyłem, że jak na światłach wciskając hamulec ,,duszę" (tzn. na wciśniętym hamulcu próbuję ruszać) go to obroty spadają do około 1000 i tak zostają. Po ponownym ruszeniu znów falują na postoju. Czyszczenie przepustnicy i krokowego nic nie dało. Czy to będzie krokowy czy raczej czujnik położenia przepustnicy?
Kangoo 1.4 RTE 75 KM
gumis340
Re: Falujące obroty
Postprzez branio poniedziałek, 17 listopada 2014, 14:13
Reguluj zawory
Re: Falujące obroty
Postprzez gumis340 poniedziałek, 17 listopada 2014, 15:59
Były regulowane jakiś 1tyś. temu. Ssący 0,1 i wydechowy 0,2. Sprawdzę je jeszcze raz może coś pomoże. Ale przyduszanie na hamulcu zmniejsza obroty nawet na zimnym silniku więc nie wiem czy to wina zaworów.
gumis340
Re: Falujące obroty
Postprzez gumis340 czwartek, 4 grudnia 2014, 20:04
Wymieniłem krokowca jest trochę lepiej ale to jeszcze nie to. Samochód chodzi cały czas na podwyższonych obrotach (jakby na ssaniu). Krokowca przyuczałem następująco: odkręciłem klemę, wymieniłem krokowca, podpiąłem klemę, włożyłem wtyczkę od krokowca, włączyłem zapłon na 10s wyłączyłem na 10s i tak 3 razy, następnie wyjąłem kluczyk na 10s, włożyłem, włączyłem zapłon na 10s i odpaliłem, pojechałem do pracy, obroty po 20 km nadal były zbyt wysokie około 1250. Po osiągnięciu temp. prawie do włączenia chłodnicy obroty spadły do 800. Wtedy musiałem iść do pracy (nie czekałem aż włączy się chłodnica). Dobrze wykonałem adaptację?
Ma ktoś pomysł co może być jeszcze powodem moich problemów.
Samochód nie szarpie ani nic złego więcej się nie dzieje.
gumis340
Re: Falujące obroty
Postprzez skawina czwartek, 4 grudnia 2014, 20:43
Ja u siebie czyszcząc krokowca nic nie adaptowałem..... Możliwe, że czujnik temperatury szwankuje.
Re: Falujące obroty
Postprzez gumis340 piątek, 5 grudnia 2014, 21:06
Jest jakaś możliwość sprawdzenia czujnika temp.?
gumis340
Re: Falujące obroty
Postprzez skawina piątek, 5 grudnia 2014, 21:07
Oporności. Ale nie wiem jakie się przyznam :?
Re: Falujące obroty
Postprzez gumis340 piątek, 5 grudnia 2014, 21:10
gumis340
Re: Falujące obroty
Postprzez slay piątek, 5 grudnia 2014, 23:03
0°C: 6700 do 8000Ω
20°C: 2600 do 3000Ω
40°C: 1100 do 1300Ω
80°C: 270 do 300Ω
90°C:200 do 215Ω
Re: Falujące obroty
Postprzez gumis340 sobota, 6 grudnia 2014, 21:12
Wymieniłem czujnik temp. płynu chłodzącego ale chyba nie do końca to pomogło, obroty szwankują ale rzadziej. Jak się silnik rozgrzeje to jest wszystko ok. Zapomniałem wcześniej dodać, że po wystąpieniu mojej usterki samochód zaczął więcej palić.
Jakieś kolejne rady?
gumis340
