Car-Audio co wsadzić do Torbacza
Postprzez MiGo niedziela, 24 marca 2013, 18:50
Cześć,
mam gorącą prośbę związaną z doborem "klamotów" do zestawu car-audio.
Auto wróciło od blacharza, jest jeszcze w pełni "wypatroszone" i zaczynam je składać i przy tej okazji kładę kable i wygłuszenia, a niestety wypadłem z obiegu jeśli chodzi o nagłośnienie. Radio mam dość proste Blaupunkt Madrid, ma wyjście na wzmacniacz (odpowiada mi Blaupunkt gta 460), ale nie wiem jakiej firmy głośniki do niego upchnąć. Planuje 4x głośniki odseparowane: 2x 130 mm + 2x 165 mm, bz tuby basowej.
Problemu by nie było gdyby Blaupunkt nie zaprzestał sprzedaży zestawów głośników odseparowanych, tak więc prosiłbym o podpowiedź jakie głośniki są warte uwagi, biorąc pod uwagę niską klasę auta i reszty sprzętu. Budżet to ok 500 zł na głośniki. Audiofilem to mogę być w domu :)
Pozdrawiam i dziękuję
Michał
ps.
Działam trochę "na leniucha" ale w tym wypadku nie bardzo mam czas na googlowanie.
jest:
P 206
Było:
Kangur Klekot 1.9 bez dopingu
Fiat Bravo II 1.4 16V
MiGo
Re: Car-Audio co wsadzić do Torbacza
Postprzez przemo88 wtorek, 30 kwietnia 2013, 21:26
Witam, mam pytanie jak wyjąć radio z panelu środkowego mam standardowe na kasetę sony a nie ma podejścia by z wierzchu wyjąć. Czy trzeba jakieś elementy konsoli odczepić jeśli tak to jakie. Z góry dziękuję.
przemo88
Dołączył(a): niedziela, 29 kwietnia 2012, 21:27
Postprzez Lucass środa, 1 maja 2013, 11:32
Postprzez skyneo poniedziałek, 11 maja 2015, 18:18
Panowie ,
czy próbował ktoś w podszybie wcisnąć większe głośniczki od fabrycznie 100 mm ? Niestety fabryka się nie postarała i w wersji ciężarowej audio to najlepiej chyba odsłuchiwać z mp3 na słuchawkach :/ no chyba że w blachę działową wmontować większy woofer - no ale to troszkę trąci chińskim tunningiem :ugeek:
skyneo
Dołączył(a): środa, 2 października 2013, 11:31
Postprzez Stiopa poniedziałek, 11 maja 2015, 19:45
Po pierwsze to gratulacje za odkopywanie tematu :lol: .
Po drugie, w podszybie nie zmieszczą się większe niż 100mm. Musisz mieć bardzo słabe głośniki skoro w wersji ciężarowej nic nie słyszysz. W osobówce słychać dobrze, a w mniejszej kabinie powinno być słychać jeszcze lepiej...
A w ściankę grodziową można by wsadzić jakieś 165mm i wcale by WT nie było. ;)
Postprzez Bocian wtorek, 12 maja 2015, 18:50
Również się zastanawiam nad poprawą jakości dźwięku w Kangurku i po prostu wymienię oryginalne 100 mm na inne, trochę wyższych lotów - trzeba tylko zwrócić uwagę na głębokość montażu, czyli grubość magnesu. Temat był wielokrotnie omawiany na forum, faktycznie wystarczy poszukać.
Na imię mam Kangoo 1,6 16v z domu Privilege, urodzony 16.06.2003 r.
Bocian
Dołączył(a): środa, 18 marca 2015, 20:43
Postprzez Stiopa wtorek, 12 maja 2015, 19:28
To jest odlot :lol: :
Tu jakiś "sklep" 8-) :
http://taschki.pl/index1.php?id=23
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 7 gości
