Na wolnych obrotach gaśnie
Postprzez waldi czwartek, 28 lipca 2005, 15:36
Mam problem ze swoim kangoorkiem, ostatnio czesto mi gasnie na wolnych obrotach, na zimnym silniku po przejechaniu jakichś 500m. juz staje się norma ze jak tylko sprzęgło wcisne i popuszczę gazu to silnik stoi, później to juz jak w totolotku raz jest Ok. a raz nie , to strasznie upierdliwe jak dotaczasz się do skrzyżowania , a tam bach i silnik zgasł, powymieniałem juz filtry , świece, byłem na diagnostyce i nic Tylko w WAS :) nadzieja
waldi
kangoo 1.2 RN 2000 LPG
waldi
Dołączył(a): czwartek, 4 grudnia 2003, 00:00
Postprzez branio czwartek, 28 lipca 2005, 19:07
Regulacja u gazowników :!:
Wymień przewody wysokiego napięcia RB16 80zł.
Jeśli regulacja nie pomoże,wymiana parownika :cry:
Postprzez AdiK czwartek, 28 lipca 2005, 20:05
Pozdrawiam Adrian
Jest Peugeot 5008 2.0HDI
AdiK
Kangoomistrz 2009
Kangoomistrz 2009
Postprzez waldi piątek, 29 lipca 2005, 09:37
Zapomnialem dodać ze gasnie jeszcze na paliwie , wiec instalacja gazowa raczej nie ppowinna miec tu nic wspolnego , no chyba ze sie myle.
waldi
waldi
Postprzez waldi piątek, 29 lipca 2005, 09:59
I raczej mi sie wydaje ze czujnik zaplonu to nie jest , bo objawy sa inne ( nie mam problemow z odpalaniem przy cieplym ,czy przy zimnym silniku - pali idealnie )
waldi
waldi
Postprzez branio piątek, 29 lipca 2005, 12:01
Ustaw zawory.
Postprzez Alberciak piątek, 29 lipca 2005, 17:42
A może zatkana jest dysza wolnych obrotów
POZDRAWIAM
1,5 dCi Privilege
Gwiezdny Pył
Alberciak
Postprzez Wiz sobota, 30 lipca 2005, 10:21
Dokladnie identyczne objawy sa w przypadku rozsypania sie silniczka krokowego i od tego bym zaczol :!:
P.S. nie wiem czy cos (silniczek krokowy) takiego wystepuje w naszych torbaczach ale objawy wskazuja wlasnie na taka usterke.
Postprzez czerja niedziela, 31 lipca 2005, 11:05
Wiz trudno powiedzieć czy to to co piszesz ponieważ kiedyś w peugoocie przy podobnych objawach okazało się że się rozsypał potencjometr wtrysku(baaardzo droga częśc)
żółty 1.2RN oklejony klubowo!
przebieg 202546
czerja
Postprzez waldi wtorek, 16 sierpnia 2005, 10:43
a wystarczylo ustawic zaworki :)
waldi
waldi
