Postprzez Lukasz83 środa, 30 września 2015, 07:25
Czy to sie nadaje
http://allegro.pl/elm-327-usb-euroscan- ... 35445.html
Mam kangoo z 07' 1.5dci (czerwony :D )
Chodzi o błędy i ich kasowanie (abs,airbag,stop,serv)
Renault Kangoo 1,5 dCi 07r.HELIOS 85 KM.
Lukasz83
Dołączył(a): środa, 30 września 2015, 07:06
Postprzez Stiopa środa, 30 września 2015, 13:12
Nie, musisz kupić clipa, te tanie adaptery to tylko do diagnostyki.
Postprzez Podmiejski środa, 30 września 2015, 17:45
czy do Kagoo I można złożyć felgi 14" 6J ET 43?
Oryginalnie są 5.5J ET 36
Postprzez Stiopa środa, 30 września 2015, 18:34
Opona minimum 175 + dystanse.
Postprzez Mascot niedziela, 4 października 2015, 09:13
Dużo jest roboty przy wyjęciu krańcówki z drzwi od strony kierowcy ?
Trzeba napinacz wyjmować ?
Po myciu dostaje mi się woda i gubi styk. Jak gubi styk, to włączają się lampki, lub jak jest zamknięty - zaczyna wyć :x
Postprzez skawina niedziela, 4 października 2015, 09:33
Od zewnątrz urwiesz zaczepy.
Postprzez Lukasz83 niedziela, 4 października 2015, 17:18
Czy profil opon 60 z przodu i 65 z tyłu może =błąd abs :?:
Lukasz83
Postprzez skawina niedziela, 4 października 2015, 17:26
Nie. Gdyby tak było to przy skręcie przednich kół też by wywalało błąd bo różnie się toczą.
Postprzez Lucass poniedziałek, 5 października 2015, 08:56
ABS działa tylko na brak sygnału=zatrzymanie koła. Różnica w obrotach nie powinna robić różnicy.
Postprzez Iglo poniedziałek, 5 października 2015, 14:12
Przejrzałem forum, ale nie mogę znaleść informacji.. Potrzebuję niewidocznie przeprowadzić kabel z półki nad głową kierowcy pod deskę rozdzielczą (zasilenie CB radia). Podpowiecie?
http://pomoczosi.jimdo.com/
Moja mała,wielka wojowniczka!
Iglo
