dziwne odglosy
dziwne odglosy
Postprzez trabi czwartek, 3 grudnia 2015, 00:23
Od pewnego czasu mam troche dziwny problem w moim kangurze , mianowcie po przejechaniu ok 50km (na trasie) zaczyna cos rzezic, wyc tak jakby cos o cos ocieralo dzwiek jest bardzo glosny i dokuczliwy czuc delikatne wibracje na aucie, slychac tez delikatne popiskiwanie, dzwiek raczej staly niezalezny od obrotow . Odglosy ustaja po wcisnieciu sprzegla gdy tylko puszcze sprzeglo odrazu to wraca. Gdy auto postoi troche juz objawu nie ma ale po kilkunastu kilometrach znowu sie zaczyna, gdy jest calkiem zimny np. po nocy trzeba kilkadziesiat km przejechac, Mechanik nie ma pojecia co jest garane radzi rzebym jezdzil az sie cos nie rozleci, ma ktos pomysl co to moze byc? Nie znam sie kompletnie az strach tym jezdzic
1.2 8V 1999r
Trabant 601s
trabi
Dołączył(a): poniedziałek, 20 stycznia 2014, 23:30
Re: dziwne odglosy
Postprzez herBi czwartek, 3 grudnia 2015, 08:09
Może to sprawka sprzegła ,albo łożyska oporowego sprzegła,albo skrzynia.Piszesz ze ustaje po nacisnieciu sprzegła. A po rozpedzeniu i odjeciu gazu jest to samo?
herBi
Re: dziwne odglosy
Postprzez Lucass czwartek, 3 grudnia 2015, 09:12
Łożysko oporowe raczej nie. Ono pracuje w momencie wciśnięcia pedału sprzęgła, a wtedy objawy ustają.
Stawiałbym na skrzynię. Zimny, gęsty olej w skrzyni maskuje usterkę, po przejechaniu kilkudziesięciu km olej rzednie i objawy wracają. Potwierdzałby to również fakt występowania odgłosów pod obciążeniem i ustępowanie w momencie wciśnięcia sprzęgła.
Ale to tylko diagnoza wirtualna :wink:
Re: dziwne odglosy
Postprzez Podmiejski czwartek, 3 grudnia 2015, 15:37
No więc z oporowym bywa tak że nieobciążone (a kręci się stale!) hałasuje szczególnie jak straciło smar ze środka. Pod obciążeniem milknie bo pracuje bez ocierania. To samo z hałasem po uruchomieniu. Skrzynia będzie pokazywała różnicę w hałasie przy pracy na biegu - na luzie
Re: dziwne odglosy
Postprzez trabi czwartek, 3 grudnia 2015, 22:39
Samo odjecie gazu nie powoduje ustania halasu, dzis juz po ok 10km zaczelo buczec, jesli to skrzynia to bedzie kiepsko, moze za malo oleju jest w skrzyni? Jedyna opcja chyba wyminic narazie sprzeglo bo ma juz swoje lata i zobaczyc czy to cos da a nie to bedzie lipa
1.2 8V 1999r
Trabant 601s
trabi
Re: dziwne odglosy
Postprzez trabi czwartek, 10 grudnia 2015, 22:43
jest coraz gorzej teraz to juz zaraz po przejechaniu kilku km ten hałas sie pojawia porównałbym go do odgłosu wiercenia wiertarka udarową w betonie, zauważyłem też piszczenie podczas skręcania tak jakby z lewego koła, pojechałem na kanał w skrzyni jest mało oleju po odkreceniu korka i włożeniu druta jakieś 5 cm pod nim dopiero sie olej zaczyna, tylko pytanie gdzie jest wlew oleju do skrzyni? bo nie moge go zlokalizowac. doleje olej i zobaczymy czy coś to da ale raczej marnie to widze
1.2 8V 1999r
Trabant 601s
trabi
Re: dziwne odglosy
Postprzez herBi piątek, 11 grudnia 2015, 08:00
Prawdopodobnie w kongo ma osobnego korka wlewu oleju do skrzyni.Wlewa sie go np rurka z nałozonym lejkiem przez ten otwór rewizyny przez który sprawdzałes poziom.nalewa go sie tyle,az zacznie wylewac sie z tego otworu.Tak jest w wiekszosco samochodów wiec pewnie w kongoo również.
herBi
Re: dziwne odglosy
Postprzez skawina piątek, 11 grudnia 2015, 08:12
herBi dobrze gada ;)
Re: dziwne odglosy
Postprzez Lucass piątek, 11 grudnia 2015, 09:06
A masz jakiś widoczny wyciek poza poceniem się wybieraka? Bo jeżeli nie, to diabli wiedzą ile jeździł na takim stanie oleju, a to by nakazywało rozglądać się za skrzynią.
Re: dziwne odglosy
Postprzez Podmiejski piątek, 11 grudnia 2015, 10:53
może byc przegub od strony koła lub od strony skrzyni - tam jest od cholery łożysk.
Niski poziom oleju raczej nie generuje aż takich usterek
