Kangoo 1.5 DCI 2007/8 nie odpala na mrozie
Re: Kangoo 1.5 DCI 2007/8 nie odpala na mrozie
Postprzez sarek czwartek, 31 grudnia 2015, 14:22
Posprawdzam to wszystko w weekend, bo już dzisiaj nie mam czasu...
Na razie dziękuję za wskazówki i życzę Wszystkiego Dobrego na Nowy 2016 Rok
sarek
Dołączył(a): niedziela, 9 października 2011, 17:25
Postprzez Podmiejski piątek, 1 stycznia 2016, 12:56
W telewizji pokazywali:
zdjąć zasilanie ze świec
kabel - grubszy - do PLUSA akumulatora
drugim końcem smyrać świecę:
iskrzy - grzeje
nie iskrzy - nie grzeje :-)
Postprzez sarek piątek, 1 stycznia 2016, 20:00
Taką metodą wszystkie grzeją. Sprawdzałem na początku.
sarek
Postprzez sarek środa, 6 stycznia 2016, 11:12
Chyba mam przyczynę.
Czy akumulator 4MAX 60Ah/560A może być powodem ?
Odpaliłem dziś na kablach z drugiego samochodu i wystartował !
Samochód kupiłem latem z jak sprzedawca mnie poinformował nowym akumulatorem, na który mam gwarancję.
Nie wpadłbym na to, że "autoryzowany warsztat" zamontował do diesla z klimatyzacją taki akumulator.
Oznaczenia akumulatora są niestety z boku, a nie z góry więc nie rzuciło się to w oczy.
Jutro kupię mocniejszy akumulator i jeszcze raz potwierdzę.
sarek
Postprzez Marek_Bielsko środa, 6 stycznia 2016, 11:38
W dCi mam 72Ah/680A i taki powinien być.
Postprzez sarek środa, 6 stycznia 2016, 11:40
Tak właśnie czytam, że to minimum.
sarek
Postprzez herBi środa, 6 stycznia 2016, 12:14
Zdecydowanie za słaby akumulator do disla ,za mały prad rozruchowy. Przy dodatnich temperaturach jeszcze dawał rady.ale przy mrozie juz nie.
To typowy akumulator do benzyniaków.jesli masz na niego paragon,to spróbuj go zareklamować.
herBi
Postprzez Lucass środa, 6 stycznia 2016, 13:04
herBi napisał(a): spróbuj go zareklamować.
Powodzenia... :lol:
Postprzez sarek środa, 6 stycznia 2016, 14:24
Mam gwarancję i kopię faktury, ale myślę podobnie jak Lucass :)
Latem faktycznie dawał radę, chociaż zawsze mi się wydawało, że coś ociężale kręci w porównaniu do mojego drugiego Kangoo-ra 1.9, ale myślałem, że w DCI tak ma po prostu być.
sarek
Postprzez sarek sobota, 9 stycznia 2016, 09:52
Akumulator wymieniony.
Dzisiaj na dworze minus 3 stopnie i auto odpaliło, jednak łatwo nie było, czyli 2 x po 5-10 sekund kręcenia
Napiszcie mi proszę, czy każdy 1.5 DCI tak ma, czyli:
1) Po pierwszym przekręceniu zapłonu świeci się kontrolka podgrzewania świec, ale po drugim przekręceniu już się nie zaświeca. Aby zapaliła się ponownie trzeba odczekać do pierwszego mrugnięcia diody immobilizera, czyli około 10s
2) Uruchomienie silnika podczas mrozów to ma być 1, 3, 5... sekund rozruchu ?
sarek
