Kangoo 1.5 DCI 2007/8 nie odpala na mrozie
Re: Kangoo 1.5 DCI 2007/8 nie odpala na mrozie
Postprzez herBi sobota, 9 stycznia 2016, 10:12
W moim Scenicu 1.9dCi kontrolka swiec zapala sie za każdym przekreceniem kluczyka, ale Swiece żarowe jak powiedział mi mechanik w 1.9 grzeja sie dłużej niz swieci kontrolka,grzeja do momentu osiagniecia przez silnik odpowiedniej temperaturu.
Ja na mrozie przekrecam kluczyk i nawet jak kontrolka zgasnie czekam jeszcze z pare sekund i odpalam.pali za pierwszym razem
Nie wiem czy w 1.5 nie jest podobnie. spróbuj po zgasnięciu kontrolki odczekac jeszcze z 10sek i odpalic.
herBi
Postprzez sarek poniedziałek, 18 stycznia 2016, 16:46
Z przykrością zawiadamiam, że przyczyną nie jest akumulator :cry:
Kto wie co jest na zdjęciu (środek komory silnika przy podszybiu) ?
Z tego elementu wydobywa się "cykanie" kiedy jest mroźno, a może to czujnik temperatury ?
sarek
Dołączył(a): niedziela, 9 października 2011, 17:25
Postprzez ZygaM poniedziałek, 18 stycznia 2016, 21:31
Wróć;
Kolega branio oświadczył, że jest to zawór EGR.
Ja na dieslach się nie znam, branio widzę tu nie zagląda, ale mogę podać namiar gdzie jest prawie 50% swojego życia dziennego, tylko to jest inne forum Renault, więc nie wiem czy wolno wrzucać takie informacje oficjalnie. Więc nie chcąc robić reklamy, proszę na pw.
Jest - TGB Bullet (50 '14)
ZygaM
Postprzez sarek poniedziałek, 18 stycznia 2016, 21:44
Dziękuję :) faktycznie jest to EGR, raczej odpada jako problem z uruchomieniem silnika.
Jutro jeśli zlokalizuję, sprawdzę jeszcze czujnik temperatury.
sarek
Postprzez suniu86 wtorek, 19 stycznia 2016, 20:07
kolego zaworki zwrotne na wtryskiwaczach u mnie to było przyczyną
suniu86
Dołączył(a): wtorek, 19 stycznia 2016, 19:57
Postprzez sarek wtorek, 19 stycznia 2016, 21:22
Rozumiem, jeśli nic nie pomoże to dojdę w końcu do zaworków :)
Jaki jest czas i koszt ich wymiany ?
sarek
Postprzez Marek_Bielsko wtorek, 19 stycznia 2016, 21:39
Sama część to 3,51zł brutto za sztukę :)
Postprzez sarek środa, 20 stycznia 2016, 09:15
Ok... :)
Zrobiłem jeszcze jeden test i może ktoś jest w stanie wytłumaczyć o co chodzi ?
Wczoraj i dzisiaj temperatura -10
Odpalam na podłączonych kablach do akumulatora z drugiego samochodu i pali za pierwszym razem po jednorazowym grzaniu świec.
Przypomnę, że akumulator jest nowiuteńki Centra 72Ah/720A
Czy to jest wersja Kangoo dwu-akumulatorowa :)
sarek
Postprzez osekltd środa, 20 stycznia 2016, 16:50
Sprawdź dokładnie klemy. Sprawdź napięcie ładowania.
__________
OsekLtd®
osekltd
Postprzez sarek środa, 20 stycznia 2016, 17:06
Właśnie klemy dzisiaj dokładnie przeczyściłem, był biały nalot między podkładkami bezpiecznika na plusie.
Niestety efekty sprawdzać mogę tylko rano po mroźnej nocy, więc jutro napiszę jaki efekt.
Napięcie ładowania jest OK, ponad 14V
sarek
