Lekko trzęsie podczas jazdy
Postprzez branio środa, 17 sierpnia 2005, 06:20
dominik napisał(a): tył max 2,2 (ja mam takie i opony wzmocnione).
I nie wydaje Ci się,że tylne "łapki" zostają z tyłu :?:
Jak ze zużyciem opon :?:
Chyba że tylko tlen dla siebie wozisz :)
Postprzez _ONE_ środa, 17 sierpnia 2005, 07:21
U siebie mam 175/65R14, utwardzone zawieszenie i mam wszędzie 2,4 i jest super :D
Wysoko położony środek ciężkości też swoje robi, ale i na to są sposoby jak ktoś bardzo chce i może...
_ONE_
Postprzez czerja środa, 17 sierpnia 2005, 12:02
ile specjalistów tyle wersji ciśnienia w oponach,zuwik podaje prawidłowe co w książce a ja mam przód 2.8 tył 3.0 i rzadnych problemów a kierownica leciutko chodzi a jak zacznie trochę mocniej to znak że trzeba dopompować(najczęściej wtedy jest 2.5) :)
żółty 1.2RN oklejony klubowo!
przebieg 202546
czerja
Postprzez greg_sun środa, 17 sierpnia 2005, 12:49
Podniosłem swoje zwierzątko i pokręciłem kołem, w czasie obracania coś terkocze. Z prawej strony bardziej z lewej mniej. Może to jest winowajcą tych wstrząsów w czasie jazdy. Co to może być i czy mam się bać ?
greg_sun
greg_sun
Dołączył(a): wtorek, 2 sierpnia 2005, 23:00
Postprzez _ONE_ środa, 17 sierpnia 2005, 12:51
Pewnie łożysko...
_ONE_
Postprzez greg_sun środa, 17 sierpnia 2005, 13:53
Ale łożysko gdzie, bo w kołach są OK. To terkocze w skrzyni, czyli łożyska w skrzyni, tak?
Jak droga jest operacja wymiany + części?
greg_sun
greg_sun
Postprzez _ONE_ środa, 17 sierpnia 2005, 14:01
Jeżeli w kołach są ok i jesteś tego pewny to może przeguby, ale nie wiem bo nie słyszę tego. Jak masz taką możliwość to podnies przód na dwie żaby i niech ktoś odpali, zapnie biegi i rozpędzi koła a potem dokładnie słuchaj z którego miejsca, niech też kręci kierownicą na rozpędzonych kołach.
_ONE_
Postprzez branio środa, 17 sierpnia 2005, 16:35
greg_sun napisał(a):To terkocze w skrzyni, czyli łożyska w skrzyni, tak?
Jeśli to jest miarowy ,stały i cichy stukot to ok.
Postprzez dominik środa, 17 sierpnia 2005, 20:43
Nie wożę powietrza, na codzień mam regały z narzędziami (ok 500kg), podwyższoną ładowność,opony drugi komplet od nowości (fabrycznie był na MICHELIN Agilis 61)i ma takie same co przy przebiegu240tkm jest dobrym wynikiem,no ale zawsze trochę kilometrów zostaje na zimowych oponach :D
dominik
