Manetka wycieraczek
Manetka wycieraczek
Postprzez Mischa77 sobota, 2 września 2017, 21:20
W mojej manetce nie działa spryskiwacz.
Czy można rozebrać taką manetkę w celu wyczyszczenia lub wymiany elementu, czy trzeba wymienić całość?
Czy ktoś używa manetek z aledrogo w cenie 40-60zł i jak się sprawują?
Kangoo 1,9 DTI - 2001r - mój pierwszy samochód
Mischa77
Dołączył(a): czwartek, 31 sierpnia 2017, 20:05
Re: Manetka wycieraczek
Postprzez Lucass sobota, 2 września 2017, 22:08
Zanim wymienisz sprawną manetkę na inną sprawną manetkę, a spryskiwacz i tak działał nie będzie, najpierw sprawdź bezpieczniki. Jeżeli będą ok (które? - odpowiedź na odwrotnej stronie pokrywy "schowka" bezpieczników) to krok następny - sprawdź czy działa sama pompka spryskiwacza, Podaj na nią na krótko 12V i masę.
No i pytanie - nie działa pompka czy spryskiwacz, bo to wcale nie jest tożsame. Pompka może działać, ale na skutek różnych przyczyn płyn nie idzie tam, gdzie powinien.
Do wymiany manetki droga wydaje się być jeszcze długa. ;)
Postprzez Mischa77 niedziela, 3 września 2017, 19:29
Bezpieczniki sprawdzone. Pompka podłączona na krótko działa i pryska na szybę. Mam zrobiony dodatkowy włącznik z pominięciem manetki, więc nie jest to sprawa "życia i śmierci". Fajnie by było gdyby działało tak jak "Renault przykazał", czyli z manetki.
Mischa77
Postprzez Lucass niedziela, 3 września 2017, 22:01
Zatem najprawdopodobniej manetka. Powinno się dać rozebrać. Może styki się wypaliły i przeczyszczenie pomoże.
Tani zamiennik, to tani zamiennik... Jeden egzemplarz podziała 10 lat, a drugi 10 dni.
Postprzez Mischa77 sobota, 4 listopada 2017, 22:47
Po dłuższym śledztwie sprawa się wyjaśniła. Wężyki do spryskiwaczy były zamienione, a tylni dodatkowo zaślepiony. Efekt - z manetki zamiast na przedni spryskiwacz pompka dawała na tylni - który był nie drożny. Dodatkowa instalacja zrobiona przez poprzedniego właściciela zamieniała tylko bieguny na pompce, dzięki czemu płyn zamiast na tylni spryskiwacz szedł na przedni - ale tylko z dodatkowego włącznika
Mischa77
Postprzez Lucass niedziela, 5 listopada 2017, 12:26
Hmmm... a być może te partyzanckie zabiegi poprzedniego właściciela wynikały ze spuchnięcia tłoczka w rozdzielaczu pompki?
Bardzo częsta przypadłość w Kangoo.
Postprzez czarek0402 niedziela, 5 listopada 2017, 20:08
Nie cackaj się z pompką, z tłoczkami, płukaniem, czyszczeniem, szlifowaniem, nacinaniem. Kup nowy. Zamiennik to grosze. ;)
Postprzez Mischa77 niedziela, 5 listopada 2017, 20:55
Po rozłączeniu wszystkiego i ponownym prawidłowym podłączeniu - działa elegancko. Pojawił się tylko inny problem. Gdzieś w tylnych drzwiach musiał odłączyć się wężyk spryskiwacza i to co daje pompka leje się do środka drzwi - możliwe że dlatego tylni wężyk został wcześniej zaślepiony pod maską. Jak znajdę wolną chwilę to tam zajrzę.
Mischa77
Postprzez Mascot niedziela, 5 listopada 2017, 21:59
A jeśli dłubanie przy aucie sprawia Tobie radość, może zajrzeć tu ... :D
viewtopic.php?f=130&t=12203
