Dołożenie wspomagania
Postprzez hercun92 sobota, 24 lutego 2018, 09:44
Od kilku tygodni jestem posiadaczem Kangoo 2004 r. z silnikiem 1.5 dCi. Niestety ta wersja nie posiada wspomagania co jest udręką. Z tego względu będę chciał dołożyć to wspomaganie. Czy poza pompą hydrauliczną (+ przewody) oraz maglownicą (z drążkami i pompą elektryczną) coś jeszcze będzie potrzebne? Dodatkowe pytanie czy wspomaganie z aut w latach 97-08 są takie same tzn. czy wszystko będzie pasować do mojego?
Z góry dziękuję za odpowiedź
hercun92
Dołączył(a): sobota, 24 lutego 2018, 09:35
Re: Dołożenie wspomagania
Postprzez Lucass sobota, 24 lutego 2018, 11:09
Ostrożnie.
Silnik dCi pojawił się w Kangoo dopiero w 2002 roku. Razem z nim wspomaganie z pompą elektryczną. Inną opcją było wcześniej i równolegle wspomaganie z pompą mechaniczną napędzaną paskiem. Ale to w innych silnikach. Zatem musisz szukać elementów pasujących do Kangoo z silnikiem 1,5 dCi.
Maglownice też były różne, tzn miały wyprowadzenia przewodów pod różnymi kątami i tu nie wiem czy było to uzależnione od rodzaju pompy, czy od czego innego.
Jednym słowem najlepiej byłoby dorwać jakiegoś dCi-ka ze wspomaganiem i przyjrzeć się dokładnie maglownicy, a potem szukać takiej samej.
Silnik elektryczny stanowi jeden element z pompą. Nie ma żadnej pompy w maglownicy.
Jak już założysz, to zadbaj o ochronę silnika pompy przed błotem spod koła. Zacieranie się zabrudzonych silników pompy to nagminna przypadłość.
Postprzez Mascot niedziela, 25 lutego 2018, 16:41
A to ciekawe że nie masz wspomagania :cry:
Na przykład wszystkie Thalie I z dCi wspomaganie miały już standardowo.
Sprawdze w katalogach czy faktycznie w Kangoo dCi nie było wspomagania w niektórych wersjach.
Postprzez MK wtorek, 27 lutego 2018, 20:14
Wydaje mi się, że dCi wszystkie miały wspomaganie. Bez niego mogły być 1,9d lub 1,2 8v.
Postprzez Marek_Bielsko wtorek, 27 lutego 2018, 21:34
Ja w najbiedniejszej wersji z 2001 roku miałem wspomaganie w 1.2 8v, więc w 2004 w dCi to już na bank musiało być. Wtedy to ABS mógł być opcją, ale nie wspomaganie :roll:
Postprzez hercun92 wtorek, 6 marca 2018, 08:54
Auto zostało kupione w Niemczech i przywiezione do Polski. Auto jest od pierwszego właściciela kupione w salonie. Z tego co mi powiedziano to wspomaganie było opcja wraz z klimą tzn. Jak ktoś chciał klime to miał i wspomaganie oraz odwrotnie. Nie wiem na ile jest to pewna informacja ale taką dostałem.
hercun92
Postprzez Lucass wtorek, 6 marca 2018, 10:36
Raczej bzdura. We wszystkich dCi była pompa elektryczna wspomagania, a sprężarka klimy napędzana z paska. Więc jedno z drugim nie ma technicznego związku.
Były egzemplarze bez klimy, ale ze wspomaganiem, a o takich bez wspomagania właściwie się nie słyszało. Może jakaś uboga wersja dla ubogich Niemców? ;)
Jeżeli masz pokrywę schowka, to na jej wewnętrznej stronie powinna być mała naklejka z nazwą wersji. Aż jestem ciekaw co to za cudo.
Postprzez MK czwartek, 8 marca 2018, 14:14
Lucass napisał(a):.... We wszystkich dCi była pompa elektryczna wspomagania, a sprężarka klimy napędzana z paska....
Uściślę,że bywały w wersjach z IC wspomag.hudrauliczne. Ogólnie wszystkie możliwe kombinacje :lol: , ale dCi miał zawsze wspomaganie.
Postprzez hercun92 niedziela, 25 marca 2018, 10:32
Lucass napisał(a):Jeżeli masz pokrywę schowka, to na jej wewnętrznej stronie powinna być mała naklejka z nazwą wersji. Aż jestem ciekaw co to za cudo
W którym dokładnie miejscu to jest no nie mogę znaleźć?
hercun92
Postprzez Mascot poniedziałek, 26 marca 2018, 17:44
Nie każda wersja takie oznaczenie miała ;)
Czasem jest naklejka, czasem nie ( na klapce schowka, po wewnętrznej stronie ). Bywały i na drzwiach kierowcy, nad zamkiem - u mnie jest Expression, a tak na prawdę to Helios :mrgreen:
