Huczenie, tarcie w przodzie auta
Postprzez remains niedziela, 11 września 2005, 20:31
Witam!
Pojawia sie to dopiero po kilkunastu kilometrach i mam wrazenie, ze dochodzi z okolicy przedniego prawego kola ( choc glowy nie dam sobie uciac , bo moze po prostu dzwiek sie przenosi z innego miejsca). Nie okreslilbym tego jako stukanie, a raczej jako tarcie lub huczenie. Nasila sie glownie gdy samochod hamuje ( czy to samo hamowanie silnikiem ,czy hamulcami; nawet przy zmianie biegow , gdy auto lekko zwalnia). Czy moze mial ktos podobny problem? W weekend mechanik ogladal Kangura ( 1,4 z '99) i powiedzial, ze lozyska jego zdaniem sa ok. Klocki jak nowe. Zaciski tez. Cylinderki od hamulcow wracaja pieknie, wiec nie moze byc tarcia klockow. A dzwieki jak sie pojawialy, tak pojawiaja i to niestety z coraz wieksza sila.
Pomocy , bo nie wiem co robic.
remains
Dołączył(a): wtorek, 30 sierpnia 2005, 23:00
Postprzez PanKot poniedziałek, 12 września 2005, 08:17
Obstawiam: łozysko sprzęgła.
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Postprzez remains poniedziałek, 12 września 2005, 11:28
Lozysko sprzegla?
Nawet nie wiedzialem, ze takie cos jest. Czy to oznacza, ze trzeba zrobic cale sprzeglo? I czy pojawialby sie taki objaw tylko przy toczeniu kola, a na wolnych obrotach po wcisnieciu sprzegla nie?
remains
Postprzez _ONE_ poniedziałek, 12 września 2005, 15:59
Jeżeli dźwięki znikają po wciśnięciu sprzęgła to właśnie może być łożysko sprzęgła...
_ONE_
Postprzez AdiK poniedziałek, 12 września 2005, 17:56
Raczej kiedy się wciska sprzęgło i jest huczenie to znaczy ze padło łożysko sprzęgła.
Pozdrawiam Adrian
Jest Peugeot 5008 2.0HDI
AdiK
Kangoomistrz 2009
Kangoomistrz 2009
Postprzez _ONE_ poniedziałek, 12 września 2005, 18:08
No to które łożysko hałasuje do momentu wciśnięcia sprzęgła?
_ONE_
Postprzez AdiK poniedziałek, 12 września 2005, 19:41
_ONE_ napisał(a):No to które łożysko hałasuje do momentu wciśnięcia sprzęgła?
Napewno nie dociskowe bo wtedy nie pracuje.
Pozdrawiam Adrian
AdiK
Kangoomistrz 2009
Kangoomistrz 2009
Postprzez _ONE_ poniedziałek, 12 września 2005, 20:22
Czyli łożysko dociskowe pracuje tylko przy odłączonym napędzie... czy coś jeszcze jest na wałku sprzęgłowym co może hałasować?
Może jakiś mechanik mi podpowie...
_ONE_
Postprzez AdiK wtorek, 13 września 2005, 14:38
Oprucz tarczy sprzęgła nic.
Pozdrawiam Adrian
AdiK
Kangoomistrz 2009
Kangoomistrz 2009
Postprzez branio wtorek, 13 września 2005, 19:11
_ONE_ napisał(a): czy coś jeszcze jest na wałku sprzęgłowym co może hałasować?
Łożysko wałka sprzęgłowego.
Ja obstawiam łożysko koła lub przegub wewnętrzny.
