loocky napisał(a):
U mnie też czasami trzeba dolewać. Widać, że silnik się poci. Dopiero przy wymianie rozrządu okazało się, że uszczelka pod głowicą jest pęknięta, ale narazie nie mam zamiaru jej naprawiać. Może u Ciebie jest to samo.
dominik napisał(a):na 85% winne będą uszczelniacze na zaworach, koszt niewielki max ok 50zł, dobry warsztat zrobi to bez zdejmowania głowicy (da się)
