Problem z uruchamianiem silnika - nieregularne
Postprzez Albert środa, 11 sierpnia 2004, 09:26
Witajcie Kangooromaniacy!!!
Od około tygodnia mam dziwne problemy z moim Kangoorkiem. Otóż najczęsciej po dłuższym postoju (przewie w pracy silnika) jest problem z jego uruchomieniem. Po kilku próbach nagle silnik się uruchamia.
Jeśli go wyłączem i próbuję uruchmić ponownie nie ma z tym żadnego problemu.
Jeśli już pracuje to też nie ma żadnych problemów. Działa bez zarzutu.
Sprawdzany był na komputerze i zgłasza błedy z komunikacją ze sterownikiem, problemy z zasilaniem sterownika i takie tam.
Czy ktoś z was spotkał się z takim problemem?
Przejrzałem klubowe forum i znalazłem info na temat cewek i czujnika koła zamachowego. Sprawdzę to, ale może ktoś z was miał podobny problem i zna jego rozwiązanie albo przynajmniej ma jakieś info w którym kierunku nalezy szukać przyczyn.
Pozdrowienia dla wszystkich klubowiczów
Alb@rt; 1,4 RT
Albert
Dołączył(a): wtorek, 25 maja 2004, 23:00
Postprzez MK środa, 11 sierpnia 2004, 09:44
Cześć :!:
Nic specjalnego nie przychodzimi do głowy, ale może sperawdzić pompę paliwa i przewody paliwowe od zbiornika do silnika.
Co prawda są zawory odcinające i zapobiegające "ucieczce" paliwa ale...
Poza tym może gdzieś na przewodach ciągnąć powietrze.
To wszystko co mi się nasuwa.
Powodzenia w śledztwie.
Re: Problem z uruchamianiem silnika - nieregularne
Postprzez Albert środa, 18 sierpnia 2004, 09:37
Okazało się, że padł scalak w sterowniku odpowiedzialny za zasilanie sterownika i to była przyczyna problemów.
Po wymianie Kangoor skacze jak nowo narodzony :-)
Alb@rt; 1,4 RT
Albert
Postprzez arci środa, 29 września 2004, 08:01
Albert napisał(a):Witajcie Kangooromaniacy!!!
Alb@rt; 1,4 RT
witam wszystkich mam bardziej nietypowy problem z kangurkiem 1,4 + gaz.A teraz opis gdy samochod jes zimny nie chodzi regularnie zrywa po wdepnięciu w pedał dusi się po nagrzaniu wszystkie te problemy znikają ,byłem z nim w kilku miejscach serwisowych lącznie z salonem reno wszędzie na komputerze nie zgłaszal błędów a samochod jak chodził tak chodzi ostatnio w stacji serwisującej gaz powiedziano mi ze moze to być dysza wolnych obrotów ta w gardzieli wymontowałem ją i chcialem sprawdzić ale na mój gust to ona wcale nie pracuje jest nieruchoma ten szpikulec się wykręca w pacach i teraz mam problem bo nie wiem jakie są ustawienia jakie wymiary powinien posiadać gdy go wkręcę do oporu to obroty wolne są bardzo wysokie gdy wykręcę to nie zapala :( jeżeli ktoś miał taki przypadek proszę o poradę
arci
Dołączył(a): wtorek, 10 sierpnia 2004, 23:00
Postprzez fiXXXer środa, 29 września 2004, 10:50
JA jak zaplam za zminym silniku to na jałowym sa nieregularne obroty i sie vhocby dusil... :?
(1.4 RN)
fiXXXer
Dołączył(a): wtorek, 18 maja 2004, 23:00
