Dobra, to zgodnie z obietnicą krok po kroku jak można próbować zawalczyć z wyświetlaczem drogomierza. Tutaj masz
ROZBIERANIE KOKPITU
Dalej
WYCIĄGANIE ZEGARÓW
Po wyciągnięciu zwróć szczególną uwage na śrubki pokazane strzałkami
Mocują wyświetlacz do płytki drukowanej i dociskają do niej styki wyświetlacza. Domyślam się tylko, że tak jest bo niestety całe ustrojstwo jest raczej nierozbieralne ale wiem z własnego doświadczenia, że przy poluzowanych właśnie tych dwóch śrubkach wyświetlacz potrafi wyświetlić bardzo dziwne rzeczy lub nic wogóle. Tylko ostrożnie z dokręcaniem tzn zachowaj czucie bo to wkręty wkręcane w plastik. Zerwać gwint bardzo łatwo i problem gotów.
Aha, podświetlenie wyświetlacza jest od niego całkowicie niezależne (4 diody smd LED na płytce drukowanej zegarów) więc będzie działało niezależnie od prawidłowości styku wyświetlacz/płytka.
