wymiana filtra paliwa w dci
Postprzez a-kwiaty poniedziałek, 18 czerwca 2007, 20:51
prosze o instrukcje wymiany filtra paliwa:
1. czy jest jakis "haczyk" z odpinaniem wezykow?
2. czy filtr trzeba zalac paliwem lub jakos odpowietrzac?
dzieki
ms
a-kwiaty
Postprzez sop3k poniedziałek, 18 czerwca 2007, 22:10
To jest opis dla Clio z krc.cn.pl, mysle ze w Kangurze bedzie podbnie.
http://www.krc.vpi.pl/KRC/turbo/porady/ ... wa-K9K.pdf
sop3k
Dołączył(a): sobota, 9 czerwca 2007, 23:00
Postprzez a-kwiaty poniedziałek, 18 czerwca 2007, 22:15
cos ten link mi sie nie otwiera :(
a-kwiaty
Postprzez sop3k poniedziałek, 18 czerwca 2007, 22:27
Kurcze dziwna sprawa, jeszcze niedawno sam wymieniałem za jego pomoca.
To sa fotki monze sie przydadza.
http://www.a.cdi.pl/clio/filtr-paliwa/
Ogolnie sprawa wyglada tak:
Filtr znajduje sie na takich zatrzskach, trzeba go dość mocno podciągnąc do góry zeby wyszedł( najlepiej złapać od spodu), ale najpierw odłączyć kabelki. Kabelki też sa na zatrzaskach i u mnie troche ciężko schodziły, trzeba po bokach tych końcówek wężyków nacisnać i powinno zejść. Filtr ma zaznaczone kolorami jaki wężyk gdzie idzie wiec nie ma szans sie pomylić. Po wyjeciu filtra, zakładasz nowy, po prostu go wsuwasz używajac troche siły, zeby zatrzaski chwyciły. Podłączasz wężyki, tez nie bój sie użyć siły, ale z umiarem, na każdym węzyku musi być słychać chrakterystyczny CLICK, wtedy wiemy ze wężyk siedzi bezpeicznie.
Z boku( na jednym z węży, widać na zdjęciach) jest taka gruszka do pompowania paliwa( węzyk od tej gruszki dochodzi do zielonego wejscia filtra). Pompujemy ta pompka tak dlugo az paliwko nie zacznie sie przelewac wyjsciem czerwonym.
Po zamontowaniu odpalić auto i przytrzymac go tak na 2tys. na ok 10-15 sek.
U mnie po zamontowaniu filtra nie chiał odpalic, ale za 3 próba ruszył.
sop3k
Postprzez a-kwiaty poniedziałek, 18 czerwca 2007, 22:35
ok, tylko czy gdy pompujemy gruszka to czerwona koncowka ma byc nie zatrzasnieta do czasu przelania paliwa?
a-kwiaty
Postprzez sop3k poniedziałek, 18 czerwca 2007, 22:56
a-kwiaty napisał(a):ok, tylko czy gdy pompujemy gruszka to czerwona koncowka ma byc nie zatrzasnieta do czasu przelania paliwa?
Jak chcesz, jeśli zatrzaśniesz to musiz patrzeć czy wężyku pojawia sie paliwo.
sop3k
Postprzez a-kwiaty poniedziałek, 18 czerwca 2007, 23:00
ok, dziekuje bardzo
pozdrowienia
ms
a-kwiaty
Postprzez a-kwiaty wtorek, 19 czerwca 2007, 18:15
filtr wymieniony wg powyzszych wskazowek - zapalil od pierwszego
DZIEKI SERDECZNE
I POZDROWIENIA
MS
a-kwiaty
Postprzez Vesa1 poniedziałek, 6 sierpnia 2007, 18:19
A jakie miałeś objawy, czyli skąd wiedziałeś, że należy wymienić filtr ?
Vesa1
Dołączył(a): niedziela, 5 sierpnia 2007, 23:00
Postprzez sop3k poniedziałek, 6 sierpnia 2007, 21:19
W dci polecam wymiane co okolo 15000
sop3k
