Alufelgi
Jak takie kółka będą wyglądały w skoczku?
super
11
30%
ujdą
3
8%
niepoważnie
7
19%
daj sobie spokój
16
43%
Liczba głosów : 37
Postprzez Bullitt środa, 24 października 2007, 17:51
15 cali to jednak optimum w Kangoorku jeśli chcesz zachować pełną funkcjonalność. Chyba, ze znajdziesz felgi nie szersze jak 7x16.
Postprzez Bullitt środa, 24 października 2007, 17:52
Lucass napisał(a):
Tomazs napisał(a):Witam.
Dlatego odpadają felki o większości Opli i VW, mają przeważnie ET-49 albo podobne.
I jeszcze mały acz istotny szczegół :P
Inny rozstaw śrub...
Rozstaw przy 4 otworach jest ten sam, centrujący mniejszy.
Postprzez Tomazs środa, 24 października 2007, 18:21
Rozstaw jest 4X100, otwór centrujący jest 60,1mm, ET-36.
Otwór centrujący nie jest wielkim problemem, można albo przetoczyć(gdy za mały), albo założyć pierścienie centrujące (gdy za duży). Większość uniwersalnych felg ma otwór większy i zakłada się tylko odpowiednie pierścienie centrujące.
Moje felgi - Ronal, mają otwór 68mm. Musiałem założyć pierścienie, bo koła mi się odkręcały od drgań. Po założeniu pierścieni po problemie, ale przy zmianie kół na zimówki, urwałem głowkę od klucza do kół :( .Tak się zapiekły z przodu śruby. :!:
Tomazs
Postprzez Masaccio środa, 24 października 2007, 19:04
Bullitt napisał(a):15 cali to jednak optimum w Kangoorku jeśli chcesz zachować pełną funkcjonalność. Chyba, ze znajdziesz felgi nie szersze jak 7x16.
Np. Enzo R są w rozmiarze 6,5X16" ET 35.
Postprzez miguello czwartek, 25 października 2007, 15:35
Właśnie mam na oku Ronale 16-stki 7,5" ET 35, są z oponami 205/50
Profil jeszcze taki znośny więc bardzo by mi pasowały noi cena jest dosyć okazyjna... 650 zł za 16-stki z oponami to niewygórowana cena...
nie ważne czym jeździsz...ważne jak tym jeździsz...
BYŁO 1.4 LPG 99r.
KANGOO+ XENON+ ALU17"+ AUDIO BLAUPUNKT = LANS MACHINE
miguello
Dołączył(a): czwartek, 26 kwietnia 2007, 23:00
Postprzez Masaccio czwartek, 25 października 2007, 17:32
Z tego co Bullitt pisze, to te felgi mogą być za szerokie i obcierać. Szukaj 7X16"
Postprzez miguello niedziela, 28 października 2007, 13:45
Masaccio napisał(a): Szukaj 7X16"
Łatwo powiedziec trudniej zrobić :D
Czy 7,5" są całkowicie zdyskwalifikowane :?: Czy jakiś dystans nie uratuje sytuacji :?:
BYŁO 1.4 LPG 99r.
miguello
Postprzez Lucass niedziela, 28 października 2007, 19:32
Dystans bardziej nadaje się do korekty ET. Felga 7,5`może po prostu nie mieścić się we wnęce koła i ocierać o błotnik lub nadkole przy skręcie (przód), przy dobiciu i full załadunku (komplet)
Najlepiej przymierzyć bo opony też mają różne wymiary pomimo takich samych oznaczeń rozmiaru :twisted:
Postprzez Bullitt poniedziałek, 29 października 2007, 13:26
Z przodu 7,5 zmiesci sie bezproblemowo przy odpowiednim ET Z tyłu zwłaszcza w phI bedzie ciasno. Na zdjeciach dla przykładu 7x16 ET 35 z oponą 205/50R16.
Postprzez fiXXXer poniedziałek, 29 października 2007, 23:11
Nie wierzcie w zadne ET i inne pierdoły..
U mnie było tak:
Nie zdazylem zamówic dystansów 25mm a przyszły już nowe felgi ( z 15'' na 17'' 6''-7'' jesli dobrze szerosc pamietam, z czego opony 195/50R15 na 205/40R17 - minimalnie wieksze całe koło) no wiec dla jaj zalożyliśmy zeby na sucho zobaczyc jak bedzie wygladało autko na postoju.
Jak nam opadły kopary, gdy sie okazało ze przy tym samym ET co poprzednie koła WIEKSZE NIE OBCIERAJA OD SRODKA, jak czasem mniejsze robiły, a tylko przy max załadunku OD ZEWNETRZNEJ :!:
fiXXXer
Dołączył(a): wtorek, 18 maja 2004, 23:00
Powrót do Tuning
