problem z kołami
problem z kołami
Postprzez slavob niedziela, 11 listopada 2007, 19:12
Witam koleżeństwo
Proszę o poradę.
Zakupiłem kompletne koła na oponach zimowych
Od daci logan 14” 165/80 et 43
Barum polaris 2 85t m+s
Sprzedający (na allegro) na 100% twierdził ze będą pasować .
I niestety po założeniu okazało się żę jedno koło (tylne prawe)
Obciera zdaje się o zawieszenie czy cóś
Na pewno nie obciera o nadkola.
Szczególnie mocno słychać to tarcie
Przy skręcaniu w lewo, natomiast w trakcie jazdy prosto słychać je tak troszkę
Chyba że jest dość duża szybkość –przy skręcaniu w prawo wszystko jest w porządku.
Czy jeśli wstawię dystansówki nie będzie problemu.
A może to coś innego skoro trzy pozostałe nie obcierają?
slavob
Dołączył(a): niedziela, 12 sierpnia 2007, 23:00
Postprzez Kacper niedziela, 11 listopada 2007, 19:24
Witaj
Ja w prawdzie jestem tu nowy i nie powinienem zabierać głosu, ale powiem ci, że na forum w tematach poświęconych tylnemu zawieszeniu wyczytałem, że tarcie występuje jeśli tylna belka jest uszkodzona. Proponuję poszperać po forum w poszukiwaniu tematu tylnego zawieszenia.
Druga możliwość to przełożenie trącego koła na przód. Jeśli tarcie nadal będzie z tyłu to przyczyny trzeba szukać w układzie jezdnym tylnego zawieszenia. W moim kangurku również obcierała opona o nadkole i zrobiłem pomiar geometrii pojazdu, okazało się, że opona była do d... Kupiłem nowe kapcie i jest OK.
Kacper
Skoczek FC0D 1998r "EXPRESS" silnik F8Q, 1,9D 662, zahaczony, biały
Kacper
Dołączył(a): piątek, 2 listopada 2007, 00:00
Postprzez Kacper niedziela, 11 listopada 2007, 19:26
Jeszcze coś
NIE DAWAJ DYSTANSÓW
śruby mocujące koło nie są przystosowane do przenoszenia sił zgnających. 8)
Kacper
Postprzez dominik niedziela, 11 listopada 2007, 19:34
twój wymiar ET43 przy szerokości opon 165 nie powinien być problemowy, sprawdź po zdjęciu koła, ociera na 99% samymi napisami na oponie o konserwację na przetłoczeniach nadkola
dominik
Postprzez Kacper niedziela, 11 listopada 2007, 19:52
dominik napisał(a):twój wymiar ET43 przy szerokości opon 165 nie powinien być problemowy, sprawdź po zdjęciu koła, ociera na 99% samymi napisami na oponie o konserwację na przetłoczeniach nadkola
u mie obcierało dokładnie o to samo
Kacper
Postprzez Masaccio niedziela, 11 listopada 2007, 20:45
Powinno być ET 36 (alu sprzedają 35 też może być). Te felgi po prostu nie są do tego samochodu. Zmień je na właściwe, inne kombinacje wg mnie nie mają sensu.
Postprzez madcow poniedziałek, 12 listopada 2007, 17:25
witam!!
mialem taki am problem w zeszlym roku... kupilem uzywane oponki wraz z felgami od Almery... niestety oponki okazaly sie troche stare :evil: na szczesie prawa przednia opona wystrzelila w garazu... i w tym roku wymienilem felgi na renault'owskie i kupilem nowe oponki zimowe... teraz nic nie obciera jest cichutko... jezdze spokojnie.. zostala jeszcze jedna bolaczka bo letnie opony sa dosc zuzyte maja juz 7 latek i trzeba je wymienic... :roll: moze gwiazdor w tym roku przyniesie :lol:
___________________
urodzony 1999 r.
kolor Niebieski Metalik
silnik 1,4 benzyna
płec samiec z ogonkiem
madcow
Dołączył(a): poniedziałek, 14 sierpnia 2006, 23:00
