bagnet oleju (Czy w silniku K4M - 1.6 16V..?)
Postprzez Rafal_B sobota, 8 stycznia 2005, 16:28
Czy w silniku K4M (1.6 16V) poza elektronicznym pomiarem poziomu oleju jest jeszcze tzw. "bagnet"? Namierzyłem miejsce, gdzie powinien chyba być, ale poza plastikową zatyczką nic tam nie ma... Może był, ale "wyszedł"...? Niby problemu nie ma, bo cały czas na desce wyskakuje "oil ok", ale...
Rafał B.
Grand Scenic 1.9 dCi '04 (F) srebrny metalik
Twingo Liberty Easy '98 (D) turkusowy
Rafal_B
Dołączył(a): niedziela, 7 listopada 2004, 00:00
Postprzez Bullitt sobota, 8 stycznia 2005, 19:10
Jest, z przodu, przy samej chłodnicy, ale jak go wyciągnać to juz nie wiem, tak tam ciasno
Bagnet:)
Postprzez kangooroo niedziela, 9 stycznia 2005, 02:38
No u mnie na pewno jest, ale ciagle sie przymierzam zeby kiedys zobaczyc czy poza raczka jest cos jeszcze :) Moze kiedys, tak porypanego miejsca jeszcze nie widzialem miedzy chlodnica a silnikiem i pod kolektorem dosc globoko- tu sie konstruktorzy wybitnie nie postarali zwlaszcza ze u nas jest tylko oil ok a co jak sie zaswieci??? Mam nadzieje ze nie bede wtedy jakos wizytowo ubrany to sie niezle wnerwie
Zeby chociaz pokazywalo poziom oleju jak w starej 19
Jarek 1.6 16V
Jarek
kangooroo
Dołączył(a): niedziela, 19 grudnia 2004, 00:00
Re: Bagnet:)
Postprzez Bullitt niedziela, 9 stycznia 2005, 09:47
kangooroo napisał(a):Zeby chociaz pokazywalo poziom oleju jak w starej 19
Jarek 1.6 16V
przecież pokazuje
Postprzez PanKot wtorek, 11 stycznia 2005, 08:22
A tam... Pokazuje... Jak ostatnie kółeczko zamieni się na kreseczkę to na bagnecie jest już przekroczone minimum. To troszkę za późno. A może tylko u mnie tak jest? Nie wiem ale tak mam. Ufam bardziej temu co widzę na bagnecie i uzupełniam według tego pomiaru. Troszkę mi bierze oleju. Dolałem teraz 0,5 litra po 3tys. Poprzednie pół litra dolałem po 5 tys. co nie znaczy, że bierze więcej tylko teraz poziom jest wyższy ale wszystko w granicach tolerancji (w/g wskazań bagnetu).
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Postprzez MK wtorek, 11 stycznia 2005, 08:41
Cześć :!:
Chciałbym tylko w kwestii poziomu oleju przypomnieć :idea: i przestrzec 8O , aby szczególnie w zimie nie przekraczać poziomu 2/3 stanu, gdyż przy zimnym rozruchu powstaje duże ciśnienie gęstego oleju, co może uszkodzić uszczelniacze i powodować wycieki 8O 8)
