Zbliza sie wymiana plynow i sprzegla
Postprzez megamiki niedziela, 6 kwietnia 2008, 20:04
jak w temacie zbliza sie wymiana sprzegła i plynow eksploatacyjnych(oleju silnikowego plynu chamulcowego i oleju w skrzyni biegow).
pytanie jest naastepujace : czy podczas wymiany sprzegla (czesciowy demontarz skrzyni biegow) wlewany jest pozniej nowy olej do skrzyni biegow ? (chodzi o to zeby nie przeplacic )
i jakie plyny sa zalecane do wymiany jescze ? (130 tys km)
1.5 dci '03
megamiki
Re: Zbliza sie wymiana plynow i sprzegla
Postprzez Lucass niedziela, 6 kwietnia 2008, 20:30
A po co chcesz wymieniać sprzęgło :shock: :?:
Jakieś problemy?
Postprzez branio niedziela, 6 kwietnia 2008, 20:50
Skrzyni się nie demontuje tylko wyciąga ;) Olej przy tym przebiegu można wymienić.
TRJ 3,5l
Postprzez gregorgregor niedziela, 6 kwietnia 2008, 22:12
do wymiany sprzęgła konieczne jest spuszczenie oleju,jeśli jest czysty i bez opiłków to z powodzeniem możesz go wlać z powrotem,nie ma konieczności wymiany oleju,fabrycznie lany jest ELF TRX a nie trj jak napisał mój przedmówca,więc jak chcesz uzupełniać to trx,wymienając możesz zalać trj ale ten występuje jedynie w 5 litrowych opakowaniach jak się nie mylę.powodzenia w naprawie,jeszcze jedno,koniecznie załóż nowe łożysko oporowe i sprawdż dokladnie łapę sprzegła i "jabuszko" na którym się opiera łapa sprzęgła.
gregorgregor
Postprzez megamiki poniedziałek, 7 kwietnia 2008, 12:13
witam
sprzeglo wymieniam bo sie "slizga" czuje to ,autko czesto choluje przyczepe i sprzeglo jest mocno uzywane
jesli plyn ma byc zalewany stary to lepiej juz wole zalc nowym swiezym i jezdzic koljne 130 tys
ps: ile normalnie wytrzymuje sprzeglo ?
megamiki
Postprzez branio poniedziałek, 7 kwietnia 2008, 12:28
[quote="megamiki"]
quote]
Dokładnie :)
Postprzez _ONE_ poniedziałek, 7 kwietnia 2008, 18:40
Megamiki napisał(a):ps: ile normalnie wytrzymuje sprzeglo ?
normalnie to ciężko powiedzieć, ale tak gdzieś 100 do 170 tys. km
normalnie tzn. dla każdego inaczej :P U mnie jakieś 80 tys.km :P
Właśnie też zaczęło mi się ślizgać :evil:
_ONE_
Postprzez megamiki poniedziałek, 7 kwietnia 2008, 18:44
no wymiana sprzegla to wydatek
okolo 800 -900 zl + robocizna i inne dupperele jak plyn .
megamiki
Postprzez branio poniedziałek, 7 kwietnia 2008, 18:56
megamiki napisał(a):no wymiana sprzegla to wydatek
A brania masz pod ręką :roll:
Postprzez _ONE_ poniedziałek, 7 kwietnia 2008, 18:59
Nie jest tak strasznie, Twoje sprzęgło kpl. Valeo, Sachs, LuK ok 450-550zł
Moje to 300-400zł, ale wolałbym mieć Twoją średnicę sprzęgła :D
_ONE_
