O.2 - 595
masa własna - 1195
maksymalna masa całkowita - 1700
Czyli wychodzi że mam zwiększoną ładowność tak
bogdan02 napisał(a):Czyli wychodzi że mam zwiększoną ładowność tak![]()
Lucass napisał(a):bogdan02 napisał(a):Czyli wychodzi że mam zwiększoną ładowność tak![]()
Ja bym bardziej patrzył na zawieszenie niż na papiery...
Ale czemu masz aż o 90 kg większą masę własną![]()
Przecież chyba nie przez sam silnik![]()
Pogol napisał(a):ja szukam przyczepy z hamulcem najazdowym właśnie o wymiarach dł. 300cm, szer. 150-160cm. oraz wys. min 160cm, ale znalezienie używanej przyczepy za rozsądną cenę jest strasznie ciężkie. Koszt nowej markowej jednoosiowej to wydatek 5900,00zł, zaś używki 10 letnie chodzą po 4000- 5000 zależy od stanu i producenta. Ważna jest dla mnie DMC przyczepy ale większość o tych wymiarach przekracza masę własną mojego kangurka, i tu przygoda się kończy.
I bądź tu chłopie mądry co kupić . Z jednej strony warto dołożyć parę zł i kupić nówkę o DMC takiej jak CI będzie pasować niż starego parcha. Ale z drugiej strony jeśli wszystko gra to czemu nie 10 letnia, jeśli DMC jest ok.
pozdrawiam Pogol
