Temperatura silnika - czujnik
Re: Temperatura silnika - czujnik
Postprzez dominik środa, 23 kwietnia 2008, 19:57
bogdan02 napisał(a):No pewno, niby tak, ale niekoniecznie :evil: :lol:
Tam gdzie w moim bolidzie prawdopodobnie jest termostat ...
o wdać nie pokarali tego kangura :!: ma rozbieraną obudowę termostatu :!: :!: :!:
dominik
Postprzez bogdan02 środa, 23 kwietnia 2008, 20:01
A gdzie Ty tu termostat widzsz :o :?: :?: :?:
To takie czyste i aluminiowe to jest cuś innego z tego wychodzi wężyk pneumatyczny do jakiegoś czujnika.
bogdan02
Postprzez dominik środa, 23 kwietnia 2008, 20:07
między cieńszym wężykiem, a aluminiową obudową końca wałka rozrządu widać jedną śrubkę w szarym kolorze trzymającą do kupy obudowę termostatu :idea:
dominik
Postprzez bogdan02 środa, 23 kwietnia 2008, 20:19
dominik napisał(a):między cieńszym wężykiem, a aluminiową obudową końca wałka rozrządu widać jedną śrubkę w szarym kolorze trzymającą do kupy obudowę termostatu :idea:
AAAA no to tak faktetycznie cuś tam jest :!: :idea:
W łekenda ;) rozkręce i obczaję te styki :!:
bogdan02
Postprzez czubcia piątek, 25 kwietnia 2008, 11:38
Generalnie wszystkie układy chłodzenia w Kangoo idą przez komputer. Tragedia. Komputer steruje jednym lub dwoma przekaźnikami.
To co masz przykręcone do chłodnicy to prawdopodobnie zwykła spirala z drutu. To prawdopodobnie jest element który na schematach oznaczony jest nr 321 (prawdopodobnie - bo u mnie nie ma to ustrojstwo żadnych oznaczeń i tylko domyślam sie na podstawie schematu). Występuje tylko i wyłącznie w dwubiegowych układach chłodzenia. Odpowiada za prędkość obrotową na drugim biegu. Nie mam pojecia po co tak naprawdę ten drugi bieg.
Czujnik temperatury musi być wkręcowny w płyn chłodniczy i najczęściej (chyba) jest to bezpośrednia okolica termostatu. Po wykręceniu go, wyleci płyn chłodniczy. Dobrze mieć pod ręka płyn chłodniczy by uzupełnić ubytek po wykręceniu czujnika. Ja o tym nie pomyślałem i na piechotkę szukałem sklepu z płynem.
Czubcia
1,9D65; 2001
czubcia
Postprzez Lucass piątek, 25 kwietnia 2008, 12:14
czubcia napisał(a):Nie mam pojecia po co tak naprawdę ten drugi bieg.
Dwubiegowy jest w samochodach z klimą. :)
Postprzez czubcia piątek, 25 kwietnia 2008, 12:33
Nie tylko.
Mój goły i wesoły - a 2 biegi ma.
Według schematów z torby, 2 biegi i brak klimy to np: F8Q 632 AC 340W. To chyba jedyny wyjątek.
Swoją drogą kto rozszyfruje ten skrót ? F8Q niby wszystko jasne, a reszta ?
Myślę że powinien znależć się przyklejony post w dziale WIEM w którym można by umieścić opis tego typu dziwnych haseł czy nr elementów ze schematów. Tak by wszystko było w jednym miejscu zawsze pod ręką.
Czubcia
1,9D65; 2001
czubcia
Postprzez bogdan02 piątek, 25 kwietnia 2008, 17:28
Dzięki narazie jutro zozkręcam zobaczymy co tam piszczy :roll:
czubcia tak na marginesie to gratuluję awataru/a ;)
bogdan02
Postprzez dominik piątek, 25 kwietnia 2008, 18:53
czujniki nie są wkręcane :!: , a wkładane i blokowane zabezpieczeniem z drutu :idea:
dominik
Postprzez Lucass piątek, 25 kwietnia 2008, 19:08
czubcia napisał(a):Myślę że powinien znależć się przyklejony post w dziale WIEM w którym można by umieścić opis tego typu dziwnych haseł czy nr elementów ze schematów. Tak by wszystko było w jednym miejscu zawsze pod ręką.
Przykleimy.
Ale dajcie opis :!: :lol:
