Mądra książka napisał(a):Napięcie pomiędzy stykami nr 45 i 80 ECU (kompa) przekazywane przez sondę (tą z za katalizatora) powinno oscylować w granicach 0,1 do 1V w zależności od składu mieszanki.
mieszanka uboga 20 +/- 50 mV
mieszanka bogata 840 +/- 70 mV
różnica pomiędzy mieszanka bogatą a ujemną powinna wynosić con. 500 mV. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony może to oznaczać uszkodzenie obwodu podgrzewania sondy.
Lucass napisał(a):Najlepiej po koleimiernikiem
rafalm1978 napisał(a):Czy numeracja stykow odnośiła by się też do silnika 1,2 8V
Mądra książka napisał(a):sonda przekazuje napięcie od 0,5 do 0,85V na podstawie składu mieszanki. Napięcie przy temp 850*C pomiędzy stykami 4 i 22 (ECU o ząłczu 35 stykowym) lub 17 i 18 (ECU o złączu 55 stykowym):
Mieszanka bogata - powyżej 650 mV
mieszanka uboga - 0-80 mV
Lucass napisał(a):rafalm1978 napisał(a):Czy numeracja stykow odnośiła by się też do silnika 1,2 8V
Nie.
Ale skoro prosisz![]()
rafalm1978 napisał(a):P.S. ,atak apropo co to za mądra książka
