Problemy z klimatyzacja 1.5 dci
Re: Problemy z klimatyzacja 1.5 dci
Postprzez gregorgregor niedziela, 1 czerwca 2008, 15:56
to póki co masz problem z glowy :D
gregorgregor
Postprzez piter6311 poniedziałek, 2 czerwca 2008, 10:37
WITAM.
Nie mam nic z głowy. Mam problem ,niewiedząc gdzie jest presostat nie mogę zasymulować dwoma opornikami presostatu,
chyba że miałbym rozrysowane złacze od sterownika, bo myśle że te trzy przewody tam idą.
Oby tylko ten sterownik był od mojej wersji.
Pomocy bo strasznie gorąco bez tej klimy, mieć klime i mieć gorąco zamiast chłodu.
piter6311
Dołączył(a): poniedziałek, 7 lutego 2005, 00:00
Postprzez Maxx wtorek, 10 czerwca 2008, 18:44
Który masz rok tego auta.
Bo jeśli ponad 3 latka to może masz przytkany filtr-osuszacz w instalacji.
Daje on takie właśnie objawy.
PZDR
Maxx.
Srebrny Renault Kangoo 1,5 dCi 80 KM Helios
Maxx
Dołączył(a): poniedziałek, 16 maja 2005, 23:00
Postprzez bogdan02 wtorek, 10 czerwca 2008, 20:29
piter6311 napisał(a):WITAM.
Prześledz przwody rurki gdzieś napewno będzie. W moim jest na górze po lewej stronie chłodnicy
Może to Cię naprowadzi.
bogdan02
Postprzez piter6311 piątek, 13 czerwca 2008, 20:57
Dzięki za te dwie informacje, może to coś mi pomoże, napewno powiększa się moja wiedza na temat klimy.
Jeszcze raz dzięki. Jak uda sie mi naprawić dam znać
piter6311
Postprzez piter6311 poniedziałek, 23 czerwca 2008, 08:53
WITAM.
Znalazłem ten czujnik co jest na rysunku jako 1, ale od złącza tego czujnika omomierzem sprawdzałem przejscia do złącza sterownika i wyciagam wniosek ,że to nie jest ten czujnik brak przejsć na tych trzech przewodach , chyba że sygnał z czujnika nie idzie bezpośrednio do sterownika tego co jest z prawej strony nad lewa noga pasazera.
Strasznie gorąco , a ja stoje w miejscu.
piter6311
Postprzez agaiga poniedziałek, 23 czerwca 2008, 09:25
Witam.Naprawde prosze-podlacz sobie pod przekaznik wlacznik(ok 2A)zeby zalaczal styk przekaznika(czyli podawal na cewke12v)-klima bedzie dzialala.Wiem na dworze jest strasznie-a jak sie jezdzi z dziecmi to dramat.
Wiem ze to nie zgodne z zasadami ale tak w Clio dziala-oczywiscie po tym zabiegu jak na stacji kosmicznej dodatkowo trzeba wlaczyc wszystko tak jak dawniej w panelu sterowania.
Dziala ponad miesiac czasu .
Kangoo 1,2 16v 2004r KALEIDO LANDI RENZO
Shot at 2007-07-15
agaiga
Dołączył(a): wtorek, 5 września 2006, 23:00
Postprzez sw poniedziałek, 23 czerwca 2008, 12:19
U mnie (kangoo 2) presostat jest podpięty do komputera i to komputer sprawdza wszystko (chyba włącznie z pozycją przełącznika w kabinie) i dopiero on podaje napięcie. Dlatego faktycznie ominięcie tego wszystkiego (jeśli jest możliwe) jest najszybszym rozwiązaniem.
sw
Postprzez piter6311 wtorek, 24 czerwca 2008, 09:24
Jesli załacze sprezarke to chyba tez musiałbym załaczy wenylator.
Zauwazyłem ze przed zał sprezarki załaczał sie wczesniej wentylator.
A co bedzie jesli cisnienie wzrosnie zbyt wysoko w obiegu klimy czy cos nie peknie
piter6311
Postprzez agaiga wtorek, 24 czerwca 2008, 10:16
Dlatego napisalem ze jak w samolocie wszystko wlaczamy.
Shot at 2007-07-15
agaiga
