Ogrzewanie - nawiew na szybe
Postprzez hub811 czwartek, 19 lutego 2009, 08:31
Mam pytanko w sprawie Ogrzewania - nawiewu na szybe przednia. Jak wczesniej wspominalem kangurek jest po bocznym odpoczynku.
W tej chwili mam spoko nawiew we wszystkie strony procz szyby przedniej, jest bardzo slaby a przy 100km/h zamiast cieplego leci zimne na szybye przy czym reszta nawiewow daje gorace powietrze. Poza tym strzasznie deska sie grzeje i boje sie zamontowac radio ze go temperaturka uszkodzi.
Co o tym myslicie ?
Dzieki za odpowiedz, dlatego wczesniej pytalemm o ksiazke sam naprawiam gdyz chcialem luknac jak to powinno byc zbudowane zanim to rozkrecac zaczne.
hub811
Dołączył(a): niedziela, 1 lutego 2009, 20:57
Re: Ogrzewanie - nawiew na szybe
Postprzez Lucass czwartek, 19 lutego 2009, 13:13
Jeżeli ciepłe powietrze leci do wnętrza samochodu a na szybę tylko zimne i grzeje się deska, to prawdopodobnie gdzieś masz nieszczelność i ciepłe powietrze zamiast na szybę ucieka do wnętrza kokpitu. Profilaktycznie możesz zajrzeć pod panel sterujący nawiewem i klimą i sprawdzić cięgła pokręteł. Ale obawiam się, że bez rozbiórki kokpitu się nie obejdzie... :?
Postprzez Rafal1504 czwartek, 19 lutego 2009, 19:10
Spróbuj przymknąć nawiew środkowy i wtedy zobacz czy na szybę jest jakaś zmiana, ps. u mnie też deska się nagrzewa zwłaszcza w okolicach górnego wyświetlacza i na dole w tym schowku pod radiem i jest tak od nowości.
Pozdrawiam Rafał
Rafal1504
Postprzez hub811 czwartek, 19 lutego 2009, 22:38
zamykam szczerze nigdy tych nawiewow nie urzywam ale na szybe tak idzie bardzo slaby strumien, a przy szybkiej jezdzie wszedzie idzie gorace a na szybe zimne.
No ja jeszcze nie zamontowalem radia i szczerze sie boje bo ta zaslepka jest strasznie goraca.
Nigdy nie siedzialem w innym kangurze i stad moje pytanie bo nie wiem jak powinno byc.
hub811
Postprzez Tomazs piątek, 20 lutego 2009, 10:17
Sprawdź pod kątem nieszczelności w układzie nawiewu. Być może przewód jest uszkodzony i powietrze zamiast na szybę leci pod deskę.
Sprawdź też czy masz zamknięty centralny wylot powietrza. Jest tam klapka zamykajaca, jak jest otwarta to powietrze zamiast na szybę leci centralnym wylotem. Może być uszkodzony mechanizm regulacji tego nawiewu, jest tam taki plastikowy element, który lubi sobie pęknąć i nie ma regulacji, było to opisane na forum, trzeba poszukać.
Tomazs
Postprzez hub811 piątek, 20 lutego 2009, 11:04
Wielkie dzieki za wskazowke - poszukam na forum
hub811
Postprzez Lucass piątek, 20 lutego 2009, 14:57
viewtopic.php?f=49&t=2348&p=26940&hilit=nawiew+centralny#p26940
Tomazs myślał chyba o tym.
Szczerze mówiąc nie sądzę, żeby to była kwestia słynnej pokrętki. Ale uszkodzenie "rozdzielni" pod deską bardzo prawdopodobne.
Spróbuj wyjąć zaślepkę o której piszesz i wsadź tam rękę. Jeżeli poczujesz gorący wicher to będziesz miał jasność. Nie powinno go tam być.
Postprzez Szumak piątek, 20 lutego 2009, 15:12
hub811 napisał(a):No ja jeszcze nie zamontowalem radia i szczerze sie boje bo ta zaslepka jest strasznie goraca.
Zaślepka i deska w jej okolicy grzeje się u mnie ale nie aż do takiego stopnia by mnie to niepokoiło. Pójdź za radą Kolegów i sprawdź czy nie masz tam usterki. By wyjąć zaślepkę wystarczy podważyć ją czymś płaskim i wyjdzie.
Postprzez hub811 sobota, 21 lutego 2009, 09:24
nie no wiac to moze nie specjalnie wieje bo wkladalem reke ale ta zaslepka po 200km jest goraca dziwie sie ze sie jeszcze nic nie stopilo :)
hub811
Postprzez Lucass sobota, 21 lutego 2009, 10:09
hub811 napisał(a):nie no wiac to moze nie specjalnie wieje
Nie powinno w ogóle.
Ale sprawdź to w taki sposób, że najpierw:
- ustaw pokrętło nawiewu na "szyba"
- zablokuj kratki centralnego i bocznych nawiewów
- dmuchawa na IV bieg
Przy okazji sprawdź czy wieje na nogi. W zasadzie nie powinno.
Gdzieś to powietrze uciekać musi. Jeżeli nie kratkami i nie nogami to powinno na szybę. Jak nie chce to coś jest albo przytkane albo nieszczelne.
