JAKIE MASZ OPONY?
Re: JAKIE MASZ OPONY?
Postprzez Masaccio czwartek, 9 kwietnia 2009, 17:37
lukas napisał(a):Pojechałem dziś do sklepu kupić oponki i tu moja pomyłka zamiast 165/70/13 to kupiłem 175/70/13.
Czy można takie założyć i czy się zmieszczą ?
Jak się uda to wymień na 175/65/13, jak nie to wejść wejdą.
Postprzez lukas czwartek, 9 kwietnia 2009, 18:06
Za bardzo nie znam się na wymiarach ale czy 65 nie są jeszcze większe od tych co kupiłem?
lukas
Postprzez Masaccio czwartek, 9 kwietnia 2009, 18:48
lukas napisał(a):Za bardzo nie znam się na wymiarach ale czy 65 nie są jeszcze większe od tych co kupiłem?
Kupiłeś 175/70/13, średnica wychodzi jakieś 13 mm większa od rozmiaru oryginalnego. Ja proponuję 175/65/13, których średnica będzie 3mm mniejsza od rozmiaru oryginalnego.
Opona będzie szersza niż oryginał, ale powinno to poprawić prowadzenie pojazdu.
Postprzez a-kwiaty czwartek, 9 kwietnia 2009, 19:31
zaraz a nie bedzie wieksza o 7mm w przypadku 175/70 od 165/70?
a-kwiaty
Postprzez lukas czwartek, 9 kwietnia 2009, 19:45
Aha rozumiem.
A czy po założeniu tych co kupiłem będzie się skręcało, czy istnieje możliwość że będą haczyły z tylu czy może przy skręcaniu i lepiej w ogóle nie kombinować bo i tak może nie wyjść ?
A opon już oddać się nie odda, zostaje tylko założyć albo sprzedać. Wolałbym założyć.
lukas
Postprzez Masaccio czwartek, 9 kwietnia 2009, 20:03
a-kwiaty napisał(a):zaraz a nie bedzie wieksza o 7mm w przypadku 175/70 od 165/70?
Mi wychodzi że 13-14 mm. Raczej wejdzie i nie będzie nigdzie obcierać.
Postprzez a-kwiaty czwartek, 9 kwietnia 2009, 20:42
Czy druga liczba w rozmiarze opon nie oznacza wysokosci opony wyrazonej w % z szerokosci opony
Tj jak jest opona 185/70 to oznacza, ze wysokosc to 0,7 x 185?
Chyba, ze zle licze...
a-kwiaty
Postprzez Lucass piątek, 10 kwietnia 2009, 09:24
Dobrze liczysz.
Przy okazji trzeba pamiętać co mierzymy jako wielkość opony. Promień czy średnicę ;)
A tu pomocne narzędzie
http://www.v10.pl/narzedzia/Kalkulator, ... n,204.html
Postprzez Masaccio piątek, 10 kwietnia 2009, 12:00
Lucass napisał(a):Dobrze liczysz.
To narzędzie pokazuje, że jednak 14mm na średnicy, tu wychodzi nieścisłość, bo licząc tak jak A-kwiaty wychodzi różnica na promieniu :)
Postprzez a-kwiaty piątek, 10 kwietnia 2009, 12:36
no wlasnie bo o tyle jest wyzsza opona :)
a-kwiaty
