Kontrolka poduszki AIR BAG
Postprzez ---Edi--- wtorek, 14 kwietnia 2009, 13:43
Jak w temacie, mam problem ze świecącą kontrolka od poduszki. Czytałem inne porady, lecz tam nie ma nigdzie napisane skąd problem się wziął. U mnie mianowicie została zdemontowana wiązka drzwiowa od strony pasażera (została odpięta w celu doprowadzenia 2 kabli). Po złożeniu tej wiązki drzwiowej kontrolka od poduszki już nie gaśnie. I tutaj moje pytanie, czy mógł wystąpić jakiś błąd poprzez rozpięcie tej wiązki i teraz muszę udać się pod kompa i go wykasować czy to coś innego?? Dodam że w drzwiach pasażera jest wyłącznik poduszki pasażera.
Czy samo odłączenie akumulatora na jakieś 30 minut pomoże?? Co wtedy z innymi ustawieniami? Nic się nie pokasuje jak np przebieg(licznik elektroniczny) jakieś ustawienia kompa itd??
Prosiłbym o pomoc i porady.
Z góry wielkie dzięki
Kontakt:
KOM 605 65 95 15
GG 2470612
Również
FCP
Zapraszam:)!!
Był Escort 1.4 95r
Jest Kangoo 1.5 DCI 06r
---Edi---
Re: Kontrolka poduszki AIR BAG
Postprzez branio wtorek, 14 kwietnia 2009, 15:22
Dociśnij kostki pod siedzeniami i od wyłącznika w drzwiach.
Postprzez Lucass wtorek, 14 kwietnia 2009, 17:06
Odpięcie aku spowoduje konieczność wprowadzenia kodu do radia (jeśli fabryczne) i ustawienia zegara. Innych zniszczeń nie powinno.
A kostki posprawdzaj najpierw.
A tak w ogóle, to wszelkie prace na instalacji elektrycznej powinno się zacząć od odpięcia aku :P ;)
Postprzez ---Edi--- wtorek, 14 kwietnia 2009, 17:56
No i problem rozwiązany. Powodem była źle wpięta kostka, a dokładniej niestykający 1 przewód od wyłączania poduchy. Dzięki za podpowiedzi.
Kontakt:
KOM 605 65 95 15
GG 2470612
Również
FCP
Zapraszam:)!!
Był Escort 1.4 95r
---Edi---
Postprzez kucanty środa, 15 kwietnia 2009, 21:12
Edi?!...czyżbyś montował maty :?:
kucanty
...Óć ...(miasto w remoncie)
kucanty
Postprzez ---Edi--- piątek, 17 kwietnia 2009, 23:54
Tak chciałem, ale brakło czasu i moich nerwów(nerwosol się skończył). Podejście numer 2 będzie w kolejnym wolnym terminie, kiedy jakies wolne na studiach będe miał(prawdopodobnie majówka)
Kontakt:
KOM 605 65 95 15
GG 2470612
Również
FCP
Zapraszam:)!!
Był Escort 1.4 95r
---Edi---
Postprzez kucanty niedziela, 19 kwietnia 2009, 11:11
...zawsze wiedziałem, że Edi to typ, który bez harmonogramu i procedur nie podchodzi do zagadnienia....taaaka młodzież :D
kucanty
kucanty
Postprzez sliz niedziela, 26 kwietnia 2009, 10:14
Lucass napisał(a):Odpięcie aku spowoduje konieczność wprowadzenia kodu do radia (jeśli fabryczne) i ustawienia zegara. Innych zniszczeń nie powinno.
A skad wziac taki kod? Mam taka czerwona ksiazeczke co pisze na niej obsluga, z tylu jest przyklejona naklejka a na niej chyba VIN, i jakies tam inne numery, w tym jeden 4 cyfrowy pogrubiony - czy to moze byc to?
srebrzysty Alize 2004 80km
sliz
Dołączył(a): poniedziałek, 15 września 2008, 14:42
Postprzez Lucass poniedziałek, 27 kwietnia 2009, 08:19
To najprawdopodobniej będzie to. U mnie był na osobnej naklejce na samym radiu ale nie miałem książki obsługi.
