JAKIE MASZ OPONY?
Re: JAKIE MASZ OPONY?
Postprzez Lucass niedziela, 10 maja 2009, 16:30
Nic nerwowo... ;) :lol:
Podaj jeszcze jaką fela ma szerokość - powinno być oznaczenie 5J albo 5,5J, A może nawet 6J jeżeli przy 185 obciera :roll:
Różnica 2 mm w odsadzeniu nie powinna dawać aż takich pisanek, jeżeli felga nie jest za szeroka.
Postprzez Bullitt niedziela, 10 maja 2009, 17:11
A jakiej szerokości są te felgi? Jeśli nie maja więcej jak 6,5 cala to przy ET38 5 mm dystans powinien załatwić sprawę.
Postprzez avi01 niedziela, 10 maja 2009, 18:49
Lucass napisał(a):Nic nerwowo... ;) :lol:
szerokosc feli 5,5J
Tomasz
Kangooo 1,9dTi RXE '01 srebrny
avi01
Dołączył(a): sobota, 1 listopada 2008, 13:23
Postprzez avi01 poniedziałek, 11 maja 2009, 14:09
zrobiłem przekładke z alusow na stalowe i git
fele na allegro za 5 stow
Tomasz
avi01
Postprzez avi01 środa, 10 czerwca 2009, 09:17
z tymi oponami to juz przegięcie
gdybym wiedzial ile mnie to bedzie nerow kosztowało to bym jezdzil dalej na zimowkach!!!
mam kolejny kłopot:
1) chyba wytłukłem zawieszenie moze przez zbyt niski profil?? obecnie jest 60....
2)z tylnego prawego koła słychac szum a po przekroczeniu 80-90 warkot bombowca....
myslałem ze to od bagaznika na dachu przy witrznej pogodzie , ale dzis nie wiało a warczenie znow sie pojawiło.
wyłączyłem radio,klime i zdjąłęm ttylną połke i zacząłem nasłuchiwac
SŁYCHAC TAKI DELIKATNY SZEPT ..;)
co to takiego???
moze łozysko?
umowilem sie na wymiane tylnych amorkow to przy okazji mozge wymiec tez łozysko...
ps.wchodząc na starą strone kangoo schron - wywala mnie avast informujac o pojawieniu sie trojana i zamyka połaczenie...
This colour is RESERVED for admin. CAUTION! Keep off! Danger of death! :twisted:
Tomasz
avi01
Postprzez Marek_Bielsko środa, 10 czerwca 2009, 09:22
avi01 napisał(a):wchodząc na starą strone kangoo schron - wywala mnie avast informujac o pojawieniu sie trojana i zamyka połaczenie...
Standard... :D
Ten kolor to Ty czy Admin bo już powoli się gubię... :roll:
Postprzez Lucass środa, 10 czerwca 2009, 17:31
No i żeś się doigrał :lol:
Stare forum jest nieco zainfekowane. Powietrze tam było morowe więc sobie poszliśmy.
Jeżeli w jakimś poście jest link do starego forum zaraportujcie go - przekierujemy linka
Postprzez avi01 środa, 10 czerwca 2009, 17:57
przyjąłem
ale nie otrzymałem podpowiedzi co do ewentualnej usterki torbacza
Tomasz
avi01
Postprzez Lucass środa, 10 czerwca 2009, 18:05
A opony zmieniałeś?
Bo ten warkot bombowca to mi raczej na oponę (bieżnik) wygląda niż łożysko.
profil 60 jest raczej bezpieczny i nie wytłucze zawieszenia, a już na pewno nie w kilkaset km
Postprzez avi01 czwartek, 11 czerwca 2009, 08:11
opony są nowe 185/60 R14 na stalowych oryginalnych felgach....
no cóż , mam nadzieje ze przy okazji wymiany tylnych amorków mechanior wyleczy tez ten warkot.
czasem sie on pojawia przy 80 km/h a czasem nie
tylko teraz pojawił sie ten delikatny szmer ("szept") nawet przy wolnej jeździe.
sprawdze jeszcze ten gowniany bagaznik montowany na stałe.
do tej pory nie mialem okazji go zdjąć bo ciągle u nas padało:/
a po sciągnięciu bagażnika pozostają w dachu nagwintowane otwory...
a nie chciałbym by sie tam pojawiła woda
Tomasz
avi01
