swap z 14.8v na 1. 16v lub 1.6 16v
Postprzez michalturbo czwartek, 5 listopada 2009, 08:16
Witam kolegów i kolezanki
W moim kangurku padł silnik 14.8v miał juz 378 tyś. jako że nie chcę go złomować , postanowiłem go naprawić.
i oto moje pytanie czy silnik 14.16v lub 1.6.16v beda pasowac do mojej skrzyni od 1.4 8v ??
Bardzo prosze o pomoc , bo na dniach chce kupić silnik , jeśli ktos wie to porosze o kody tych silników io kod skrzyni.
Pozdrawiam Michał
Kangoo 1.4 1998r.
Saab 9000 cse 2.3turbo 1994r
michalturbo
Dołączył(a): niedziela, 26 kwietnia 2009, 10:31
Re: swap z 14.8v na 1. 16v lub 1.6 16v
Postprzez MK piątek, 6 listopada 2009, 08:24
Te silniki nie były montowane w Kangoo i choćby z tej przyczny w prosty sposób ich nie wstawisz, poza tym do różnych silników jest dobierane różne przełożenie.
Postprzez Masaccio piątek, 6 listopada 2009, 08:36
Najłatwiej wstawić komplet od clio. Silnik z wiązkami i sankami + skrzynia.
Postprzez michalturbo piątek, 6 listopada 2009, 12:04
Czyli wychodzi na to że najprościej bedzie wstawić taki silnik jaki b ył oryginalnie 1.4 8v a miałem nadzieje że poprawie mu troche dynamike.''
Dzieki za podpowiedz.
Kangoo 1.4 1998r.
michalturbo
Postprzez Lucass piątek, 6 listopada 2009, 12:56
Jak ostatnio zaglądałem pod maskę mojego, to w oczy rzucił mi się napis 1,6 16V.
To chyba jednak montowali, co? ;)
Ale faktycznie najlepiej byłoby chyba wymienić silnik i skrzynię, bo przełożenia są różne. A jak inny silnik to i komputer... i parę innych rzeczy ;)
BTW z tego co czytałem 1,4 16V i 1,6 16V mają tę samą konstrukcję, a różnią się jedynie skokiem tłoka.
A remontowanie silnika po 380 tys...
Można, tylko po co?
Postprzez MK poniedziałek, 9 listopada 2009, 07:58
Lucass napisał(a):Jak ostatnio zaglądałem pod maskę mojego, to w oczy rzucił mi się napis 1,6 16V.
:oops: Zagalopowałem się :oops:
Postprzez Szumak poniedziałek, 9 listopada 2009, 10:24
Lucass napisał(a):BTW z tego co czytałem 1,4 16V i 1,6 16V mają tę samą konstrukcję, a różnią się jedynie skokiem tłoka.
Skokiem czy średnicą? Bo jak skokiem, to inny wał korbowy, inne masy, więc inne koło zamachowe, być może inne łożyska. To minimum różnic więc IMHO konstrukcja inna. Przy średnicy wystarczy zmienić głowicę i tuleje.
Ja nie wiem, pytam :)
Postprzez Lucass poniedziałek, 9 listopada 2009, 14:40
Skokiem.
Trochę źle się wyraziłem. Bo rzeczywiście konstrukcję to mają inną ale zewnętrznie wyglądają tak samo (taka sama głowica i blok) :)
