Problem z wolnymi obrotami
Postprzez colorado30 poniedziałek, 18 stycznia 2010, 17:37
:o Witam wszystkich!!!
Mam problem z moim kangurkiem i moze nie znalazlem tego problemu na tym forum albo nie umię szukać, więc prosze o pomoc. Mianowicie posiadam kango 2002 r 1,2 16V i mam problem z wolnymi obrotami. Gaśnie podczas jazdy przy zmianie biegów i jak zatrzymuje sie na skrzyżówaniu. Wymieniłem filtr węglowy(pochłaniacz par paliwa) i nową cewke z kablami, wyczyściłem kostke przy pedale gazu i nadal nic :oops:
Powiem szczerze że większąść diagnostów też rece rozkłada albo tacy z nich fachowcy. Może ktoś miał podobny problem.
Objawy są następujące:
zapala sie kontrolka elektryki na desce i wtedy zaczyna gasnąć a jak mu przygazuje ponad 2000 obrotów kontralka gaśnie(czasami trzeba przygazować dwa razy żeby zgasła) i jest ok lecz jak zaczne jechac to po chwili jest to samo...RATUNKU!!! :x Czekam na odpowiedż a może i na ratunek. Pozdrawiam
colorado30
Dołączył(a): sobota, 8 sierpnia 2009, 04:08
Re: Problem z wolnymi obrotami
Postprzez Marek_Bielsko poniedziałek, 18 stycznia 2010, 17:43
Oj, kolego... Było, poszukaj jeszcze raz!!!!
link ;)
Postprzez branio poniedziałek, 18 stycznia 2010, 17:46
Polutuj kable przy pedale
Postprzez Lucass poniedziałek, 18 stycznia 2010, 18:54
Może to być sprawka potencjometru przepustnicy.
Albo połączeń, albo samego potencjometru.
Postprzez a-kwiaty poniedziałek, 18 stycznia 2010, 19:46
Czyli raczej całej przepustnicy bo to chyba w calości sie wymienia a może czyszczenie wystarczy?!
a-kwiaty
Postprzez colorado30 środa, 20 stycznia 2010, 21:11
a-kwiaty napisał(a):Czyli raczej całej przepustnicy bo to chyba w calości sie wymienia a może czyszczenie wystarczy?!
Z tego co mi wiadomo to nie ma w modelu 1,2 przepustnicy chyba ze sie myle, ale mniejsza o to jest jeszcze taki objaw jak terkotka po wyłączeniu silnika , a mianowicie odzywa sie filtr węglowy i terkocze dosc długo. Co to może być , czy aby napewno lutowanie kabli pomoże (mam rozumieć że mam zlikwidować kostke przy pedale gazu?)
colorado30
Postprzez Marek_Bielsko środa, 20 stycznia 2010, 21:21
colorado30 napisał(a): Z tego co mi wiadomo to nie ma w modelu 1,2 przepustnicy chyba ze sie myle...
Z tego co mi wiadomo, to nie ma takiej możliwości, żeby nie było przepustnicy, chyba że sie mylę....
Postprzez czART środa, 20 stycznia 2010, 21:28
Marek_Bielsko napisał(a):Z tego co mi wiadomo, to nie ma takiej możliwości, żeby nie było przepustnicy, chyba że sie mylę....
Marek to jest spryskiwacz a nie przepustnica ;) - do 2002 roku we wszystkich taki jest...... ;)
Przepustnica - w piekle tak określamy nadmiernie WYDAJĄCE kasę żony :D
czART :twisted:
BYŁO:
JEST:
czART
KangooczART
KangooczART
Postprzez Marek_Bielsko środa, 20 stycznia 2010, 21:49
Dlaczego akurat do 2002 roku :?:
Postprzez czART środa, 20 stycznia 2010, 22:14
Bo Kolo Colorado ma taki rocznik... Czasem się zastanawiam (!) :D nad moim specyficznym poczuciem Honoru, to znaczy - humoru... ;)
czART :evil:
BYŁO:
JEST:
czART
KangooczART
KangooczART
